Saltar al contenido principal
Si la máquina solo dispensa hielo triturado, verifica lo siguiente.
Considera reiniciar tu máquina de hielo primero.
La máquina está configurada para hielo triturado
Este es el primer paso y una comprobación básica. Asegúrate de que tu máquina esté configurada para hacer hielo en cubos.
Hay hielo apelmazado en la cubeta
Saca la cubeta de hielo y retira cualquier trozo de hielo apelmazado. Usa agua tibia para derretir el hielo atascado y luego seca la cubeta. Vuelve a colocar la cubeta, deja que la máquina de hielo fabrique hielo de nuevo y luego intenta usar el dispensador.
Mal funcionamiento de la trampilla de hielo
Cuando se solicita hielo, se abre una trampilla que permite que los cubos de hielo salgan enteros. Si un cubo de hielo queda atrapado en la trampilla o detrás del depósito, el hielo no saldrá. Esto también puede manifestarse como una dispensación muy lenta de hielo triturado.
  • Comprueba si hay hielo detrás de la cubeta. Si no hay cubos de hielo detrás de la cubeta, retírala e intenta dispensar hielo.
  • Después de cerrar la puerta y presionar la palanca, deberías escuchar un chasquido fuerte. En caso de que no escuches ese sonido, la trampilla necesitará reparación. Si escuchas el chasquido, vuelve a colocar la cubeta y dispensa hielo en cubos de nuevo.
Mientras la cubeta esté fuera, comprueba si en la parte inferior hay un alambre metálico largo. Este alambre encaja en un orificio cuadrado de 1" (2.54 cm) en la parte trasera del congelador. Este mecanismo y brazo son lo que controla la dispensación de cubos sólidos. En el orificio hay una barra horizontal de aproximadamente 1/4" (0.64 cm) de diámetro.
  • Presiona la barra horizontal hacia abajo.
  • Si retiras la cubeta de hielo, reinicia la barra cada vez.
Páginas relacionadas
Recursos adicionales
Máquinas de hielo de frigoríficos
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 6,950
