Saltar al contenido principal
Las máquinas de hielo normalmente fabrican cubitos de hielo transparentes y fríos. Es posible que no notes que se han vuelto turbios gradualmente. Lo que sí puedes notar es que los cubitos están salpicados de puntos oscuros. Si existe alguna de estas condiciones extrañas, sigue los pasos de Resolución de Problemas a continuación para que tu hielo vuelva a la normalidad.
Primeras comprobaciones
¿Has instalado recientemente un frigorífico o un nuevo filtro de agua? Los filtros de frigorífico normalmente se sustituyen cada 6 meses. El sistema de agua debe purgarse después de instalar o sustituir un filtro.
  • Con un recipiente rígido, presiona el dispensador de agua durante cinco segundos y, a continuación, suéltalo durante cinco segundos. Repite este proceso hasta que el agua fluya de forma constante y se haya eliminado todo el aire.
  • Deja correr el agua hasta que salga transparente. Los filtros pueden desprender parte de sus componentes internos y decolorar o cambiar el sabor del agua. Utiliza el primer lote de agua filtrada para regar las plantas.
Frigorífico Samsung
Un cubito de hielo normal de un frigorífico Samsung debería tener un color blanco turbio y forma de gajo de naranja. Las máquinas de hielo de Samsung utilizan tecnología de congelación rápida que atrapa pequeñas cantidades de minerales, oxígeno y nitrógeno dentro del cubito de hielo, lo que le da un aspecto turbio. Por lo tanto, es normal que el hielo sea blanco y opaco.
Filtro de agua viejo o defectuoso
La calidad general del agua puede contribuir a que los cubitos de hielo sean turbios.
Los minerales en el agua no son perjudiciales y son más comunes en zonas con agua dura. Estos minerales, normalmente calcio y magnesio, provocarán turbidez en el hielo.
Si no tienes un descalcificador de agua, es probable que tengas agua dura, la cual tiene niveles más altos de minerales.
  • Considera el uso de agua filtrada o un sistema de purificación de agua para mejorar la calidad del agua.
  • Si tu frigorífico tiene un filtro de agua, sustitúyelo cada 6 meses.
Temperatura y velocidad de congelación
Cuando el agua se congela lentamente o a temperaturas inconstantes, las impurezas se desplazan al centro del cubito de hielo, lo que provoca turbidez.
La congelación rápida en un congelador que funciona correctamente suele minimizar este efecto.
Suciedad en el suministro de agua
La suciedad en el suministro de agua es a veces la causa del agua salpicada. Si hubo trabajos en las tuberías de suministro de agua en tu vecindario, puedes dejar correr unos cuantos litros para limpiarlo. Ponte en contacto con tu fontanero si esto no funciona.
Cubeta de hielo dañada
Una cubeta de hielo dañada puede provocar que motas de plástico u otras impurezas enturbien tu mezcla de hielo. Sustituye la cubeta si parece vieja o agrietada.
Páginas relacionadas
Recursos adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 73
3,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 4,409
