Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mi Deebot no se enciende
Cuando se pulsa el botón de encendido, el aspirador no se enciende y el Deebot no se mueve.
El Deebot no está encendido
Comprueba que el interruptor de encendido rojo situado dentro del compartimento del filtro esté en la posición «On». (Es el lado con la línea |, no el 0.)
El Deebot no está cargado
El Deebot 900 viene con una estación de carga. Asegúrate de que la estación de carga esté enchufada y sea accesible para el Deebot. Comprueba que las placas de carga metálicas, tanto en la parte inferior del Deebot como en la estación de carga, estén limpias.
Mal funcionamiento de la batería
Si el interruptor de encendido está en la posición «On» y nada interfiere en el proceso de carga, es posible que la batería del Deebot no funcione correctamente o esté defectuosa. Para ver una guía sobre cómo sustituir la batería, sigue este enlace.
Mi Deebot gira en círculos
El Deebot está en funcionamiento, pero solo se mueve en un patrón giratorio o circular.
Ruedas atascadas
El pelo o la suciedad enredados alrededor de las ruedas pueden impedir que se muevan correctamente. Comprueba si las ruedas tienen suciedad o pelos. Cualquier obstrucción puede eliminarse con tijeras, un cepillo u otras herramientas según sea necesario. Si es necesario sustituir la rueda, sigue esta enlace.
Mal funcionamiento del motor de la rueda
Si no hay suciedad y la rueda sigue sin moverse, sujeta el robot boca abajo mientras el Deebot está en funcionamiento y comprueba si ambas ruedas se mueven. Si una rueda no se mueve, es posible que haya que sustituir el motor de la rueda o comprobar las conexiones.
Paragolpes delantero atascado
Si las ruedas no están atascadas y ambos motores funcionan, comprueba si el paragolpes delantero está atascado presionando la parte delantera hacia dentro. Si el paragolpes vuelve a salir, no está atascado. Si no vuelve a salir, es posible que haya que limpiar o sustituir el paragolpes. Para ver una guía sobre cómo sustituir el paragolpes delantero, sigue esta enlace.
Sensores anticaída sucios
Si los 5 sensores anticaída de la parte inferior del Deebot están sucios, el Deebot podría reaccionar como si hubiera un desnivel en su trayectoria e intentar evitarlo. Si esto ocurre, limpia todos los sensores del Deebot con un paño seco.
Mi Deebot está encendido pero no se mueve
El Deebot tiene energía y está encendido, pero no se mueve en ninguna dirección.
Ruedas atascadas
Si no hay suciedad y las ruedas siguen sin moverse, sujeta el robot boca abajo mientras el Deebot está en funcionamiento y comprueba si ambas ruedas se mueven. Si ninguna de las ruedas se mueve, es posible que haya que sustituir los motores de las ruedas o comprobar las conexiones.
Placa madre dañada
Si no hay ninguna obstrucción por suciedad y ambos motores funcionan o han sido sustituidos, es posible que la placa madre del Deebot esté dañada. Esto podría deberse a varias razones, pero aspirar cualquier líquido es una de las más probables, ya que quemará la placa madre al instante a menos que el Deebot se apague inmediatamente. Si la placa madre está dañada, sustitúyela. Para ver una guía sobre cómo sustituir la placa madre, sigue esta enlace.
El aspirador de mi Deebot no funciona
Cuando el Deebot está encendido, el aspirador funciona pero no recoge suciedad.
Depósito de polvo lleno
Si el depósito de polvo del Deebot está lleno, no recogerá suciedad. Comprueba el depósito de polvo abriendo el compartimento, extrayendo el depósito y vaciando el contenido.
Aspirador bloqueado
Si el Deebot ha aspirado un trozo de suciedad grande, es posible que esté bloqueando el aspirador. Abre el compartimento del depósito de polvo y extrae el filtro. Comprueba si hay algo bloqueando la entrada del depósito de polvo y, en caso afirmativo, retíralo.
Sellado del aspirador roto
Si el depósito de polvo está vacío y el aspirador no está bloqueado, pero sigue sin recoger suciedad, es probable que el sellado del aspirador esté roto. Sin este sello, el aspirador no puede funcionar para recoger la suciedad. Para arreglar el sellado, comprueba si la carcasa de plástico tiene grietas u otros lugares por donde pueda escapar el aire, y tapa las grietas con cinta americana u otro sellador. Para ver una guía sobre cómo extraer el motor del aspirador para poder revisar la carcasa, sigue esta enlace.
Mal funcionamiento del motor del aspirador
Si el depósito de polvo está vacío, el aspirador no está bloqueado y el sellado está intacto, pero sigue sin recoger suciedad, es posible que el motor del aspirador no funcione. Si el motor del aspirador no funciona, no podrás oír cómo funciona. Para ver una guía sobre cómo sustituir el motor del aspirador, sigue esta enlace.
Los cepillos de mi Deebot no giran
El Deebot tiene energía y está encendido, pero los cepillos de la parte inferior no giran.
Cepillos atascados
El pelo y otra suciedad pueden enredarse en los cepillos del Deebot, impidiendo que giren. Extrae cada cepillo para comprobar que nada los esté bloqueando. Si encuentras pelos o suciedad, retíralos con tijeras, un cepillo u otras herramientas según sea necesario.
Mal funcionamiento del motor del cepillo
Si los cepillos no están bloqueados por suciedad, comprueba que los motores de los cepillos funcionen. Gira el Deebot mientras esté en funcionamiento y comprueba si ambos motores de los cepillos funcionan. Si uno o varios cepillos no giran, es posible que haya que sustituir los motores o comprobar las conexiones.
57 comentarios
DEEBOT leaves charger turns around and returns to charger.
David - Contestar Compartir
DEEBOT 900 leaves charger and then without cleaning returns. Says, “I’m starting to clean” but does not.
Were you able to resolve this problem? If so, how? I’m having the same problem. Thanks.
AJA - Contestar Compartir
DEEBOT says the laser distance sensor is blocked, and to “gently pat it” - but this does nothing.
kez_mills - Contestar Compartir
I tapped, turned it upside down and manually spun mine till it started working…
Brianna Layton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 156
Todo El Tiempo: 78,991
