Saltar al contenido principal
Conceptos Básicos
A menudo, es fácil olvidar los conceptos básicos de la Resolución de Problemas en momentos de frustración. Antes de intentar cualquier reparación importante en tu dispositivo, verifica lo siguiente.
  • Reinicia tu Chromebook. Reiniciar el dispositivo a veces puede solucionar fallos temporales o borrar archivos temporales que podrían causar problemas. Puedes reiniciar tu Chromebook haciendo clic en el reloj en la esquina inferior derecha de la pantalla y seleccionando la opción Reiniciar, o presionando las teclas Ctrl, Shift y Actualizar simultáneamente.
  • Ajusta la posición de la pantalla del Chromebook. Al ajustar suavemente la posición de la pantalla de tu Chromebook, podemos ver si el problema es causado por un problema de conexión o una desalineación. Si las líneas cambian o desaparecen, es probable que se trate de un problema de conexión.
Si las líneas en la pantalla persisten después de seguir los pasos anteriores, conecta una pantalla externa al dispositivo. Si las líneas son visibles en la pantalla externa, esto podría indicar un problema con el sistema operativo o con la configuración del dispositivo.
Si las líneas no son visibles, es posible que la pantalla del Chromebook esté dañada.
Problema causado por la configuración de pantalla
Solución: Ajusta tu configuración
Si la configuración de pantalla se ha modificado recientemente, esto podría causar problemas de aparición de líneas en la pantalla. Ajusta cada una de las configuraciones a continuación y observa si las líneas en la pantalla cambian.
  • Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla para ver si afecta la apariencia de las líneas. A veces, configuraciones de brillo extremas pueden revelar u ocultar ciertos artefactos visuales.
  • Resolución de pantalla: Experimenta con diferentes resoluciones de pantalla para ver si las líneas se ven afectadas. Las resoluciones más bajas pueden dar como resultado una pantalla menos detallada, pero pueden ayudar a aislar problemas potenciales.
  • Configuración de color: Algunos problemas de pantalla podrían estar relacionados con la calibración o la configuración de color. Puedes intentar ajustar la temperatura de color, el contraste y la saturación para ver si hace alguna diferencia.
  • Orientación de la pantalla: En la configuración de algunos Chromebooks, puedes cambiar la orientación de la pantalla (horizontal, vertical). Esto podría ayudarte a identificar si las líneas son específicas de una orientación particular.
  • Luz nocturna o filtro de luz azul: Si tu Chromebook tiene una función de luz nocturna o filtro de luz azul, intenta activarla o desactivarla para ver si afecta la apariencia de las líneas.
También puedes restablecer los valores de fábrica de tu dispositivo mediante un restablecimiento de fábrica (Powerwash) o usar una unidad USB de recuperación de ChromeOS para restablecer el dispositivo a su estado original.
Nota: Esto borrará cualquier dato almacenado en el Chromebook y restablecerá el dispositivo a los valores de fábrica. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de cualquier dato que desees conservar en un dispositivo de almacenamiento externo o en Google Drive.
Problema causado por el sistema operativo
Solución: Busca actualizaciones de ChromeOS o recupera ChromeOS
Es posible que ChromeOS esté experimentando problemas con el sistema operativo, lo que causa problemas con la forma en que el contenido aparece en la pantalla. Debes verificar si hay una actualización disponible para tu Chromebook. Puedes verificar qué versión de ChromeOS está ejecutando tu dispositivo siguiendo estos pasos.
  1. Haz clic en el reloj en la esquina inferior derecha de la pantalla.
  2. Selecciona el icono de engranaje para abrir el menú de Configuración.
  3. Desplázate hacia abajo y haz clic en Acerca de Chrome OS.
  4. Haz clic en Buscar actualizaciones y deja que el sistema se actualice si hay alguna disponible.
  5. Reinicia tu Chromebook y comprueba si las líneas en la pantalla persisten.
Si actualizar el dispositivo no resuelve el problema, es posible que debas realizar un restablecimiento de fábrica. Puedes hacerlo de varias maneras, pero la forma más fácil de realizar un restablecimiento de fábrica en tu Chromebook es siguiendo las instrucciones a continuación.
Nota: Esto restablecerá el dispositivo a los valores de fábrica, así que asegúrate de hacer una copia de seguridad de todos tus datos en Google Drive o en un dispositivo de almacenamiento externo.
Puedes encontrar información adicional sobre cómo realizar un restablecimiento de fábrica en tu dispositivo aquí.
  1. Cierra la sesión de tu Chromebook haciendo clic en tu imagen de perfil en la esquina inferior derecha de la pantalla y seleccionando Cerrar sesión. (Deberás estar en la pantalla de inicio de sesión).
  2. Presiona la siguiente combinación de teclas en la pantalla de inicio de sesión: Ctrl + Shift + Alt + R dos veces.
  3. Aparecerá un cuadro de diálogo pidiéndote que confirmes que deseas restablecer los valores de fábrica de tu Chromebook. Haz clic en el botón Restablecer para continuar.
  4. Sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso. Tu Chromebook se restablecerá a los valores de fábrica.
  5. Después del restablecimiento, el Chromebook se iniciará como si fuera un dispositivo nuevo. Sigue las instrucciones en pantalla para configurar tu Chromebook, incluida la conexión a una red WiFi e iniciar sesión con tu cuenta de Google. Una vez hecho esto, comprueba si puedes usar tus dispositivos USB.
Alternativamente, puedes restaurar completamente ChromeOS usando la Herramienta de recuperación de ChromeOS de Google. Esta herramienta puede solucionar cualquier posible problema de software que haga que tu dispositivo tenga problemas para detectar tus dispositivos USB. Las instrucciones para crear un disco de recuperación de ChromeOS se encuentran a continuación, pero puedes encontrar una guía detallada aquí. Se requiere una unidad USB vacía con al menos 8 GB de almacenamiento.
  1. Instala la extensión de Utilidad de recuperación de Chromebook: Abre Google Chrome e instala la Extensión de Utilidad de recuperación de Chromebook desde Chrome Web Store. Haz clic en la extensión y sigue las instrucciones en pantalla.
  2. Prepara el Chromebook para la recuperación: Apaga el Chromebook y asegúrate de que esté conectado a una fuente de alimentación. Presiona las teclas Esc + Actualizar (F3) simultáneamente, luego presiona el botón Encendido. Suelta el botón Encendido cuando el Chromebook se inicie, pero continúa manteniendo presionadas Esc + Actualizar hasta que veas una pantalla que te pide insertar el disco de recuperación.
  3. Recupera ChromeOS: Inserta el disco de recuperación creado previamente en tu Chromebook y sigue las instrucciones en pantalla para iniciar el proceso de recuperación de ChromeOS. Esto reinstalará el sistema operativo y puede resolver problemas relacionados con el software que podrían estar causando el problema de la pantalla negra.
  4. Sigue la configuración del sistema: Después de completar la recuperación de ChromeOS, sigue las instrucciones en pantalla para configurar tu Chromebook como lo harías durante la configuración inicial. Comprueba si puedes usar tu dispositivo USB.
Daño físico en la pantalla
Solución: Inspecciona y sustituye la pantalla
Si ninguno de los trucos anteriores puede resolver el problema de tu Chromebook, entonces hay una gran probabilidad de que la pantalla u otro componente esté físicamente dañado. Prueba estos sencillos pasos para resolver el problema.
  • Inspecciona la pantalla en busca de cualquier daño físico, incluyendo fracturas grandes o pequeñas. Si la pantalla está dañada, la mejor solución es sustituirla. Utiliza la guía adecuada para tu Chromebook específico.
  • Realiza una inspección visual del cable de pantalla. Si no hay daños visibles en la pantalla, o si sustituir el panel de visualización no ha resuelto el problema, realiza un examen exhaustivo del cable de pantalla y sus conexiones. Revisa tanto el extremo de la pantalla como el punto donde el cable de pantalla se conecta a la placa madre. Busca cualquier signo de daño, como quemaduras o indicios de daños por líquidos.
Si tu Chromebook sigue mostrando líneas en la pantalla, continúa con la última sección.
Daño en la placa madre
Solución: Inspecciona y sustituye la placa madre
Si tu dispositivo sigue mostrando líneas en la pantalla, lo más probable es que haya un problema con su placa madre.
  1. Restablece la configuración del BIOS del dispositivo. Para restablecer la configuración del BIOS de la placa madre, puedes intentar desinstalar y luego volver a instalar la batería CMOS. Al hacerlo, se borrará cualquier configuración o ajuste almacenado que pueda haberse corrompido, y el sistema se iniciará con la configuración predeterminada. Esto ayuda a eliminar posibles conflictos o errores de configuración que podrían estar causando el problema que experimentas.
  2. Verifica que los módulos de RAM estén instalados correctamente y funcionen bien. Si el módulo de RAM no está asentado correctamente, puede causar problemas de pantalla. Intenta volver a insertar el módulo de RAM para asegurarte de que esté firmemente en su lugar. Alternativamente, puedes considerar sustituirlo por uno del mismo tipo para eliminar cualquier problema potencial relacionado con la RAM.
  3. Realiza una inspección visual exhaustiva de la placa madre en busca de signos de quemaduras o componentes dañados. Si observas algún daño visible, como quemaduras o componentes que parezcan físicamente dañados, es probable que sea necesario sustituir la placa madre.
Páginas relacionadas
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,798 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 181
Todo El Tiempo: 6,964
