Saltar al contenido principal
Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone
Qué necesitas
  1. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone, Tiras adhesivas para batería de iPhone: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone, Tiras adhesivas para batería de iPhone: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone, Tiras adhesivas para batería de iPhone: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si tu nueva batería vino con tiras de adhesivo ya preinstaladas, salta al Paso 8.
    • De otra manera, pela el protector azul largo de tu nuevo set de tiras adhesivas, y descártalo.
    • Una vez que el adhesivo esté expuesto, ten cuidado de no tocarlo.
  2. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 2, imagen 2 de 2
    • Una vez de que la parte adhesiva se pega al la batería, no puedes sacarla o cambiar la posición - si te equivocas, tendrás que comenzar de nuevo con tiras adhesivas nuevas.
    • Revisa otra vez la orientación de las tiras adhesivas y luego pégalas en la parte trasera de tu batería nueva.
    • Asegúrate de que las dos tiras más cortas estén más cerca del conector de cable de batería.
    • Coloca las tiras en el centro de manera que los dos pares de pestañas negras sobresalgan uniformemente desde cada lado de la batería.
  3. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza los dedos o un paño para presionar las tiras firmemente hasta colocarlas en su lugar en la batería.
  4. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 4, imagen 3 de 3
    • Voltea la batería, luego quita y descarta los dos plásticos antiadherentes azules que cubren los extremos de las tiras adhesivas.
  5. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 5, imagen 3 de 3
    • Toma el plástico rosa antiadherente del borde inferior de la batería y tírala con firmeza.
    • Dobla el plástico sobre la batería y presiona.
    • Suelta el plástico antiadherente y los dos bordes negros de las tiras adhesivas deberían quedar pegadas en el borde inferior de la batería.
  6. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 6, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para adherir los bordes de las tiras restantes en el borde superior de la batería.
  7. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira y descarta el pequeño recubrimiento antiadherente naranja que cubre los bordes de las tiras adhesivas en la parte superior de la batería.
  8. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con el recubrimiento antiadherente rosa grande todavía en su lugar, coloca la batería en tu iPhone.
  9. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 9, imagen 3 de 3
    • Alinea el conector de batería y presiónalo para colocarlo en su lugar.
  10. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levantando de la parte externa del borde, inclina la batería hacia un lado así puedes acceder al recubrimiento antiadherente final.
    • Deja la batería conectada a la placa lógica para que ayude a mantenerla posicionada correctamente.
  11. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 11, imagen 3 de 3
    • Quita el recubrimiento antiadherente rosa final y descártalo.
  12. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 12, imagen 2 de 2
    • Posiciona cuidadosamente la batería e insértala en el iPhone.
  13. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 13, imagen 2 de 2
    • Presiona las áreas superiores e inferiores de la batería firmemente en su lugar permitiendo que las tiras adhesivas se peguen a la caja trasera.
  14. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone: paso 14, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de volver a desconectar la batería antes de volver a ensamblar tu iPhone.
    • Trabajar con tu iPhone con la batería conectada puede destruir componentes delicados.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
439,286 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,415 Guías creadas
4 comentarios
Can I make my own adhesive strips from 3M double-sided tape?
Joel - Contestar
No. While the 3M has quality tapes, their product is too thick. Purchase the item here and do the job correctly. You'll be happy that you used the correct adhisive.
gregdidier - Contestar
Thanks for the reply 3 years later Gregdidier
Joel -
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
Christopher Mali-Martinez - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 28
Ultimos 7 días: 272
Ultimos 30 días: 1,173
Todo El Tiempo: 53,117
