Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch y otro contribuidor
Última actualización: June 3, 2024
35 - 50 minutos
Moderado
Guía Destacada
Introducción
Ir al paso 1
Utiliza esta guía para sustituir la pila de su TicWatch Pro 3 GPS.
Por tu seguridad, descargue la batería por debajo del 25% antes de desmontar el reloj. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas.
Necesitarás adhesivo de repuesto cuando vuelvas a montar el dispositivo. Tu dispositivo funcionará con normalidad, pero perderá su clasificación IP (Ingress Protection).
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Apaga tu reloj: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Apaga tu reloj: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar las reparaciones, desconecta el reloj del cargador y apágalo.
    • Retira la correa del reloj.
  2. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Desabrocha la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 4,1 mm de largo que sujetan la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Afloja el adhesivo de la cubierta trasera.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en la parte trasera del reloj durante 5 minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el dispositivo.
  4. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Levanta el conjunto de la cubierta trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Levanta el conjunto de la cubierta trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Levanta el conjunto de la cubierta trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger en la abertura del micrófono en el borde superior de la tapa trasera.
    • Haz palanca hacia arriba para aflojar el conjunto de la cubierta trasera. Esto puede requerir algo de fuerza.
    • No intentes quitar el conjunto de la cubierta trasera por completo todavía. Todavía está conectado a la placa hija.
    • Abre el conjunto de la cubierta trasera 45 grados para acceder al cable del conjunto del sensor.
  5. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Desconecta el cable del conjunto del sensor: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Desconecta el cable del conjunto del sensor: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable del conjunto del sensor levantando el conector de su zócalo.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  6. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Retira el conjunto de la cubierta trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Retira el conjunto de la cubierta trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Retira el conjunto de la cubierta trasera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira el conjunto de la cubierta trasera.
  7. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Desconecta el cable del micrófono.: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Desconecta el cable del micrófono.: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable del micrófono levantando el conector de su zócalo.
  8. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Desabrocha el ensamblaje del núcleo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 4,1 mm de largo que sujetan el ensamblaje del núcleo.
  9. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Levanta el conjunto central: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Levanta el conjunto central: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger entre el borde derecho del conjunto central y el marco del reloj.
    • Haz palanca hacia arriba para aflojar el ensamblaje del núcleo.
    • No intentes quitar el conjunto central por completo todavía. Todavía está conectado a la pantalla.
  10. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Abre el ensamblaje del núcleo: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Abre el ensamblaje del núcleo: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Abre el ensamblaje del núcleo: paso 10, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, abre el ensamblaje del núcleo como si fuera la portada de un libro.
    • Evita tensar o romper los cables de la pantalla en la parte inferior del conjunto central.
  11. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Desconecta los cables de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Desconecta los cables de la pantalla: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Desconecta los cables de la pantalla: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar la pantalla y los cables del digitalizador levantando los conectores de sus enchufes.
  12. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Retira el conjunto central: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Retira el conjunto central: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira el ensamblaje del núcleo.
  13. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Desconecta el cable de interconexión: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Desconecta el cable de interconexión: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar el cable de interconexión haciendo palanca con el conector recto hacia arriba desde su zócalo.
  14. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Retira la placa hija: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Retira la placa hija: paso 14, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza unas pinzas para retirar la placa secundaria.
  15. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Levanta la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Levanta la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • La batería está sujeta por un adhesivo suave.
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre el borde inferior de la batería y el marco central.
    • Ten cuidado de no perforar ni doblar la pila con la herramienta, ya que una pila perforada o doblada podría derramar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Haz palanca hacia arriba para aflojar la batería.
    • Si te cuesta levantar la batería, coloca un iOpener caliente sobre la placa base para aflojar el adhesivo que hay debajo. No apliques el iOpener directamente sobre la batería.
    • No intentes quitar la batería del todo todavía. Todavía está conectada a la placa base.
  16. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Reposiciona la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Reposiciona la batería: paso 16, imagen 2 de 2
    • Dobla con cuidado la batería para acceder al conector del cable de la batería.
    • Evita forzar o desgarrar el cable de la batería.
  17. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Desconecta la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Desconecta la batería: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de la batería haciendo palanca con un spudger para sacar el conector de su alojamiento.
  18. Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Retira la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del TicWatch Pro 3 GPS, Retira la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira la batería
    • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad.
    • Fija la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplique el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la pila. Presione la nueva batería firmemente en su sitio
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, [Battery Calibration|calibra la batería recién instalada|new_window=true]] después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas del TicWatch Pro 3.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Miembro Desde 11/23/16
229,724 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
119 Miembros
19,481 Guías creadas
15 comentarios
Where did you buy a replacement battery (if you did)? I have scoured thru aliexpress, ebay, and tried to find shattered-screen watches I could transplant from, with no luck so far. I guess I'll keep looking. My watch barely lasted a year before the battery life halved. The voltage sag is so bad the watch bootloops whenever it vibrates below 30% voltage.
George - Contestar
I've found a listing in aliexpress for an aftermarket battery but need to de-solder the original BMS and transfer to this new battery. Here's the link to aliexpress.
https://www.aliexpress.com/item/10050049...
Daniel Lee - Contestar
I don't think it's tin welding, but most likely TIG welding.
Difficult to open it, but the less experienced could solder the battery contacts on the top without opening the old solder.
https://imgur.com/zhFXcQ4
https://imgur.com/cKJb137
marco deirossi - Contestar
A small problem (solved) that I encountered with the battery purchased as compatible from ali-express is the greater ( >5mm)
distance (compared to the battery) of the original two poles of the battery.
You have to bend them carefully inwards to be able to weld them afterwards.
https://imgur.com/5mrfzDk
https://imgur.com/v2OCVCc
https://imgur.com/Izw3dU1
https://imgur.com/QsnAN6I
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 179
Ultimos 30 días: 703
Todo El Tiempo: 25,434
