Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Apaga tu Galaxy Watch: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar las reparaciones, saca tu reloj del cargador y apágalo.
    • Saca la pulsera del reloj.
  2. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Desenrosca la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador de tres puntas Y000 para retirar los cuatro tornillos de 4 mm de longitud.
  3. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Abre la tapa trasera con una cuña: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Abre la tapa trasera con una cuña: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce una herramienta de apertura en la costura entre la tapa trasera y la carcasa metálica.
    • Gira la herramienta de apertura para crear un hueco.
    • No intentes quitar la tapa trasera hasta el final. El cable flexible del sensor sigue conectado a la placa madre
  4. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Desconecta el cable flexible del sensor: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Desconecta el cable flexible del sensor: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca el reloj boca abajo.
    • Abre con cuidado la tapa trasera doblándola hacia el lado opuesto del hueco creado.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible del sensor de la placa madre.
  5. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa trasera.
    • Asegúrate de que la junta de goma no esté dañada. Si está dañada, sustitúyela por una nueva durante el remontaje para mantener una adecuada resistencia al agua.
  6. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Desatornilla la placa madre: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 4.4 mm de longitud que sujeta la placa madre.
  7. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Desconecta el cable flexible de la pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Desconecta el cable flexible de la pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla.
  8. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Desconecta los botones laterales: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Desconecta los botones laterales: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de los botones de la corona.
  9. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Retira la placa madre: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Retira la placa madre: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos para levantar la placa madre del conjunto del reloj hacia la parte inferior del mismo.
  10. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Wrik de batterij omhoog: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Wrik de batterij omhoog: paso 10, imagen 2 de 2
    • Plaats de punt van je plectrum in de smalle opening tussen de batterij en het plastic frame, tegenover de batterijkabel.
    • Wrik de batterij op voorzichtige wijze uit de batterijruimte omhoog.
    • Probeer de batterij nog niet volledig te verwijderen, aangezien de batterijaansluiting nog steeds met de kernmodule verbonden is.
  11. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Libera el conector de la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Libera el conector de la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería un poco para acceder a su cable conector pegado.
    • Utiliza unas pinzas sin punta para levantar el conector de la batería, que está asegurado con un ligero adhesivo.
    • Lo más probable es que pueda reutilizar el adhesivo para fijar la nueva pila en su sitio. Si no es así, sustitúyelo por cinta adhesiva de doble cara o precortada.
  12. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4, Retira la batería: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Fija la nueva batería con un adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza tu dispositivo hasta que se apague por falta de batería. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas .
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
40,177 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
141 Miembros
17,758 Guías creadas
6 comentarios
Will this same battery work for the 42mm Galaxy Watch 4 Classic? Or will I need to keep searching for a replacement for that model?
geeowens - Contestar
No! The batteries are completely different sizes.
David C -
Guide worked very well for me on the Watch4 (not classic). My battery adhesive came off during the replacement, so it was good to have gotten the adhesive card just in case.
My only note is that the Y000 Tri-point was tool small for the 2nd step. I used the Y00 Tri-point and it worked perfectly. The battery did take some effort to get out. I also used the flat edge of the plastic spudger to help lever up the corner to slide the pick in better.
Chris - Contestar
is it still water resistant
Victor Rhebok - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 45
Ultimos 7 días: 363
Ultimos 30 días: 1,515
Todo El Tiempo: 17,070
