Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4
Inglés
Español
Paso 2
Samsung Galaxy Watch4 Battery Replacement, Release the battery connector: paso 0, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy Watch4 Battery Replacement, Release the battery connector: paso 0, imagen 2 de 2
  • Lift the battery up a little in order to access its glued down connector cable.
  • Use a pair of blunt tweezers to lift up the battery connector which is secured with some light adhesive.
  • You will most likely be able to re-use the adhesive to fix the new battery in place. If not replace it with double sided or pre-cut adhesive tape.
Levanta la batería un poco para acceder a su cable conector pegado.
Utiliza unas pinzas sin punta para levantar el conector de la batería, que está asegurado con un ligero adhesivo.
Lo más probable es que pueda reutilizar el adhesivo para fijar la nueva pila en su sitio. Si no es así, sustitúyelo por cinta adhesiva de doble cara o precortada.
