Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa este guía para reemplazar un batería muerta o gastada en tu Huawei Mate 20.
Abrir el Huawei Mate 20 dañará el sellado impermeable del dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono funcionará normalmente pero perderá su protección contra el agua.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Aunque es posible extraer la batería sin necesidad de retirar el cable flexible principal con el puerto de carga, recomendamos hacerlo para evitar daños a los componentes circundantes.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
Aplica un iOpener caliente a la parte trasero del teléfono para soltar el adhesivo por debajo de la tapa trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Asegura una ventosa en la parte inferior de la tapa trasera, tan cerca del borde como sea posible.
Levanta la tapa trasera con el asa de la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la punta de la púa de apertura en la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina inferior superior para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Remueve los cuatro tornillos Phillips #00 (3.3 mm de largo)
Remueve los dos tornillos Phillips #00 (3.9 mm de largo)
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector en el extremo inferior del cable flexible principal.
Aplica removedor de adhesivos o alcohol isopropílico alto (>90%) en cada esquina de la batería y déjelo penetrar en el adhesivo debajo de la batería durante varios minutos.
Ahora puedes intentar continuar con los siguientes pasos. Si no puedes levantar la batería, aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Coloca el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que tengas que repetir el procedimiento de eliminación del adhesivo y del calor varias veces durante el proceso de extracción.
Inserta un spudger en el hueco entre el marco medio y la batería en la esquina inferior izquierda de la batería.
Utiliza el spudger para levantar la batería hasta que hayas creado un pequeño hueco debajo. Haz todo lo posible por no deformar la batería durante este procedimiento.
Aplica más removedor de adhesivo en el hueco creado y déjalo penetrar en el adhesivo durante varios minutos.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, 'calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Después, úsala hasta que se apague por batería baja. Por último, cárgala ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda sobre la solución de problemas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
