Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 9
Use an opening pick to carefully pry the flash assembly off the motherboard cover and fold it into the direction of the battery. Avoid damaging the flash assembly flex cable. Use an opening pick to carefully pry the flash assembly off the motherboard cover and fold it into the direction of the battery. Avoid damaging the flash assembly flex cable.
  • Use an opening pick to carefully pry the flash assembly off the motherboard cover and fold it into the direction of the battery. Avoid damaging the flash assembly flex cable.
Utiliza una púa de apertura para sacar con cuidado el ensamblaje del flash de la tapa de la placa madre y dóblalo en dirección a la batería. Evita dañar el cable flexible del ensamblaje flash.
