Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Remove the battery. Before installing a new battery, remove all traces of the old adhesive from the frame, and clean the glued areas with isopropyl alcohol (>90%) and a lint-free cloth.
  • Remove the battery.
  • Before installing a new battery, remove all traces of the old adhesive from the frame, and clean the glued areas with isopropyl alcohol (>90%) and a lint-free cloth.
  • During re-assembly, temporarily re-connect the battery to the motherboard to help align it correctly. Disconnect the battery after it is seated.
  • When reassembling your phone, replace old adhesive with stretch release adhesive strips, double-sided tape, or pre-cut adhesive strips.
Retira la batería.
Antes de instalar una batería nueva, retira todos los restos del adhesivo antiguo del marco y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico (>90%) y un paño sin pelusas.
Durante el reensamblaje, vuelve a conectar temporalmente la batería a la placa madre para ayudar a alinearla correctamente. Desconecta la batería después de que esté asentada.
Fija la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para posicionarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería con firmeza en su lugar.
[* black] Remove the battery.
[* icon_reminder] Before installing a new battery, remove all traces of the old adhesive from the frame, and clean the glued areas with isopropyl alcohol (>90%) and a lint-free cloth.
[* icon_reminder] During re-assembly, temporarily re-connect the battery to the motherboard to help align it correctly. Disconnect the battery after it is seated.
[* icon_reminder] Secure the new battery with pre-cutWhen reassembling your phone, replace old adhesive with [guide|137171|stretch release adhesive strips], [product|IF317-072|double-sided tape|new_window=true], or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the phone at the places where the old[guide|113604|pre-cut adhesive was located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into placestrips|new_window=true].
