Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl y 2 otros contribuidores
Última actualización: July 19, 2024
1 - 2 horas
Moderado
Guía Destacada
En Progreso
Introducción
Ir al paso 1
Utiliza esta guía para reemplazar la batería de tu iPad mini 6.
Este modelo de iPad usa adhesivos normales y de liberación por estiramiento para mantener la batería en su sitio. Usa una buena cantidad de alcohol isopropílico de alta concentración para ayudar a quitar la batería y limpiar cualquier residuo de adhesivo.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar su tableta. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para completar esta reparación.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Aplicar cinta adhesiva a una pantalla agrietada: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Aplicar cinta adhesiva a una pantalla agrietada: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Aplicar cinta adhesiva a una pantalla agrietada: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de tu pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita daños corporales durante la reparación pegando cinta adhesiva sobre el cristal.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la superficie.
    • Esto mantendrá los fragmentos de cristal a raya y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Haz todo lo posible por seguir el resto de la guía tal como se describe. Sin embargo, una vez roto el cristal, es probable que siga agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que usar una herramienta metálica para hacer palanca y levantar el cristal.
    • Lleva gafas de seguridad para protegerte los ojos y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  2. Aviso: los pasos 2-13 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Calienta el borde inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente tu dispositivo antes de comenzar.
    • Aplica uniOpener calentado en el borde inferior del dispositivo durante 90 segundos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el dispositivo.
  3. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Información de extracción de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Información de extracción de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Información de extracción de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Mientras esperas que se afloje el adhesivo, ten en cuenta lo siguiente:
    • Las áreas en la parte superior e inferior de la pantalla son sensibles a la palanca.
    • No insertes una púa de más de 3 mm para evitar dañar la pantalla.
    • Hay una placa de circuito larga unida a la pantalla que se encuentra paralela al borde izquierdo.
    • No insertes una púa de más de 1,5 mm para evitar dañar la placa de circuito.
    • Las dos primeras imágenes se reflejan con fines de demostración.
  4. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Insertar una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Insertar una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Insertar una púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla y lo más cerca posible del borde.
    • Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio entre el marco y la pantalla.
    • No insertes la púa más de 1,5 mm para evitar dañar la placa de circuito.
    • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Separa el adhesivo inferior: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Separa el adhesivo inferior: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Separa el adhesivo inferior: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior del dispositivo hacia la esquina inferior derecha.
    • Deja la púa puesta para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Calienta el borde derecho: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde derecho del dispositivo durante 90 segundos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
  7. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Separa el adhesivo de la esquina inferior derecha.: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Separa el adhesivo de la esquina inferior derecha.: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Separa el adhesivo de la esquina inferior derecha.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del dispositivo.
  8. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Separa el adhesivo restante: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Separa el adhesivo restante: paso 8, imagen 2 de 2
    • Repite el proceso de calentar, cortar y dejar picos de apertura para los bordes restantes del dispositivo.
    • Cuando cortes cerca de la cámara frontal, no insertes la púa más de 1,5 mm para evitar dañar o manchar la cámara.
  9. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Reposiciona la pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Reposiciona la pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Reposiciona la pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Si todavía hay resistencia alrededor de los bordes de la pantalla, usa una púa de apertura para cortar el adhesivo nuevamente.
    • No intentes quitar la pantalla por completo todavía; todavía está conectado al marco mediante un cable flexible.
    • Con la parte inferior del dispositivo hacia usted, tira del borde derecho de la pantalla hacia arriba y hacia el borde izquierdo del dispositivo.
    • Apoya la pantalla boca abajo y paralela al marco antes de continuar.
    • No gires la pantalla ni la alejes demasiado del marco para evitar dañar el cable flexible.
  10. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Afloja el soporte del cable de la pantalla: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Afloja el soporte del cable de la pantalla: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips n.° 000 para quitar los cinco tornillos de 1,2 mm de largo que sujetan el soporte del marco al marco.
  11. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Quita el soporte del cable de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Quita el soporte del cable de la pantalla: paso 11, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza pinzas o sus dedos para quitar el soporte del cable de la pantalla del marco.
  12. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Desconecta la pantalla: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Desconecta la pantalla: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Desconecta la pantalla: paso 12, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de presión del cable de la pantalla asegurados al marco.
  13. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Quita la pantalla: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Quita la pantalla: paso 13, imagen 2 de 2
    • Quita la pantalla del marco.
  14. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Desconecta la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería asegurado al marco.
    • Para volver a colocar conectores a presión como este, alinea y presiona con cuidado un lado hasta que encaje en su lugar y luego repite el procedimiento en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  15. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Información sobre la extracción de la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Información sobre la extracción de la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, ten en cuenta lo siguiente:
    • Hay cuatro lengüetas adhesivas de liberación por estiramiento que deben quitarse para separar el adhesivo debajo de la batería.
    • El resto del adhesivo se encuentra en el borde superior de la batería, cerca del conector; ten esto en cuenta al insertar la tarjeta de plástico.
  16. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Retira el adhesivo de liberación por estiramiento.: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Retira el adhesivo de liberación por estiramiento.: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o sus dedos, para agarrar la lengüeta negra en una de las tiras adhesivas.
    • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con las herramientas; una batería perforada o doblada puede derramar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
  17. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6: paso 17, imagen 3 de 3
    • Saca la tira de forma lenta y constante en un ángulo bajo. Dale suficiente tiempo para que se estire y se despegue de debajo de la batería.
    • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas romas y continúa tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
    • Repite el proceso en las cuatro tiras adhesivas de liberación por estiramiento.
  18. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Usar alcohol isopropílico: paso 18, imagen 1 de 1
    • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con su herramienta; una batería perforada o doblada puede derramar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio. En caso de que tengas problemas para cargar la batería, aplica más alcohol isopropílico e inténtalo de nuevo.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) en los espacios que rodean el borde superior de la batería.
  19. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6: paso 19, imagen 2 de 2
    • Inclina el borde superior del dispositivo hacia arriba para permitir que el alcohol isopropílico pase por debajo de la batería.
    • Sostén de 1 a 2 minutos para dar tiempo a que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo.
  20. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Separar el adhesivo de la batería.: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Separar el adhesivo de la batería.: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Separar el adhesivo de la batería.: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una tarjeta de plástico en el espacio entre el borde superior de la batería y el marco.
    • Utiliza la tarjeta de plástico para cortar el adhesivo debajo de la batería.
  21. Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Quita la batería: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Quita la batería: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6, Quita la batería: paso 21, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con la tarjeta de plástico para separar la batería del marco.
    • Retira la batería.
    • Si queda algo de alcohol, usa un paño sin pelusa para limpiarlo o déjelo secar antes de instalar una batería nueva.
    • Durante el reensamblaje, retira el adhesivo antiguo y aplica tiras adhesivas de liberación por estiramiento, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo precortado para asegurar la batería nueva.
    • No reutilices la batería después de haberla quitado, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada. después de completar esta guía.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los apoyos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificad.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad mini 6.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
162,473 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,455 Guías creadas
3 comentarios
I hope you add a video to this amazing guide on replacing the battery and add a link on where to buy the battery. Thank you a million Macs!
AV Virtual Energy - Contestar
Does the iPad come up with warnings about 3rd party battery installed ?
Robin Bonathan - Contestar
On Step 3 you describe the screen once its removed. The "left edge" is actually the "right edge" when the screen is installed in the ipad. This could lead to some confusion.
Alexander - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 38
Ultimos 7 días: 256
Ultimos 30 días: 823
Todo El Tiempo: 16,496
