Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6
Inglés
Español
Paso 3
iPad Mini 6 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Mini 6 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Mini 6 Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull the strip out slowly and steadily at a low angle. Give it plenty of time to stretch and un-stick from under the battery.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or blunt tweezers, and continue pulling—but do not pry under the battery.
  • Repeat the process on all four stretch release adhesive strips.
Saca la tira de forma lenta y constante en un ángulo bajo. Dale suficiente tiempo para que se estire y se despegue de debajo de la batería.
Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas romas y continúa tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
Repite el proceso en las cuatro tiras adhesivas de liberación por estiramiento.
