Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de un iPad Mini 6
Inglés
Español
Paso 4
iPad Mini 6 Battery Replacement, Apply isopropyl alcohol: paso 0, imagen 1 de 1
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire. In case you're struggling to pull up the battery, apply more isopropyl alcohol and try again.
  • Apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol to the gaps surrounding the battery's top edge.
Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con su herramienta; una batería perforada o doblada puede derramar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio. En caso de que tengas problemas para cargar la batería, aplica más alcohol isopropílico e inténtalo de nuevo.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) en los espacios que rodean el borde superior de la batería.
