Saltar al contenido principal
Eliminación de pantalla
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Screen Removal, Reposition the screen: paso 0, imagen 1 de 3 Screen Removal, Reposition the screen: paso 0, imagen 2 de 3 Screen Removal, Reposition the screen: paso 0, imagen 3 de 3
  • If there's still resistance around the edges of the screen, use an opening pick to cut the adhesive again.
  • Don't try to remove the screen all the way yet; it's still connected to the frame by a flex cable.
  • With the bottom of the device facing you, pull the right edge of the screen up and towards the left edge of the device.
  • Rest the screen upside down and parallel to the frame before continuing.
  • Don't twist the screen or move it too far away from the frame to avoid damaging the flex cable.
Si todavía hay resistencia alrededor de los bordes de la pantalla, usa una púa de apertura para cortar el adhesivo nuevamente.
No intentes quitar la pantalla por completo todavía; todavía está conectado al marco mediante un cable flexible.
Con la parte inferior del dispositivo hacia usted, tira del borde derecho de la pantalla hacia arriba y hacia el borde izquierdo del dispositivo.
Apoya la pantalla boca abajo y paralela al marco antes de continuar.
No gires la pantalla ni la alejes demasiado del marco para evitar dañar el cable flexible.
