Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico
Introducción
Ir al paso 1Un deslizador de cremallera es responsable de unir los dos lados de la cremallera y garantizar que los dientes se aseguren correctamente. Cuando un deslizador está dañado o falta, la cremallera no se mantendrá cerrada y será necesario reemplazarlo.
Esta guía te mostrará cómo reemplazar el deslizador en una cremallera con dientes de plástico (Vislon®).
¡IMPORTANTE! Antes de continuar:
- Asegúrate de que la cremallera se separe en la parte superior e inferior (por ejemplo, una cremallera de chaqueta delantera central) y que la parte superior e inferior no estén cosidas juntas (por ejemplo, una cremallera de bolsillo)
- Identifica el tipo de cremallera para obtener la pieza de repuesto correcta
- Asegúrate de que el problema se pueda solucionar con un reemplazo del deslizador y no requiera un reemplazo completo de la línea de la cremallera
Lee toda la guía antes de comenzar la reparación y reúne las herramientas y los materiales necesarios. Si bien los materiales específicos de Patagonia son ideales, no son obligatorios. Las piezas de repuesto de Patagonia se pueden obtener llamando o enviando un mensaje de texto al Patagonia Customer Service.
Alternativamente, los productos Patagonia se pueden llevar a una tienda minorista local para que evalúen su reparación o se pueden enviar a Patagonia a través de su servicio de reparación por correo.
¡Manos a la obra!
¡ADVERTENCIA! Piezas pequeñas. Patagonia no recomienda realizar estas reparaciones en prendas destinadas a niños de 3 años o menos. En cambio, recomendamos devolver el producto para que lo reparen profesionales.
Las 3 etapas de la reparación de cremalleras Patagonia
- Identificar el tipo de cremallera
- Diagnosticar el problema
- Reparar la cremallera
- Reemplazo del deslizador de la cremallera con espiral
- Reemplazo del deslizador de la cremallera con dientes de plástico
- Técnicas avanzadas de reparación de cremalleras sin costura
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
Reúne las herramientas y las dos piezas necesarias para reemplazar el deslizador de plástico:
Un deslizador de repuesto del tamaño y estilo adecuados
Un tope superior
Abre la cremallera.
Localiza el tope superior en la parte superior de la cremallera, en el lado que tiene el deslizador.
Usa alicates de corte o cortadores al ras para quitar el tope superior.
Desliza el pasador de la cremallera dañado hacia arriba y sácalo de la cinta de la cremallera.
Deséchalo de manera responsable
Asegúrate de que el nuevo deslizador esté orientado correctamente y deslízalo sobre la cinta de la cremallera.
Una vez que el pasador esté en la cremallera, prueba a cerrar la cremallera de la chaqueta para asegurarte de que sea el tipo correcto y de que el problema esté solucionado.
Toma un tope superior de repuesto y colócalo alrededor del borde de la cinta de la cremallera directamente encima de los dientes superiores, donde estaba ubicado el tope anterior.
Utiliza alicates para encajar el tope superior en su lugar.
Verifica que el nuevo tope evite eficazmente que el nuevo deslizador se salga de la cremallera.
Para saber más sobre piezas de reemplazo o consultar más ayuda, contacta con el servicio de Atención al Cliente de Patagonia'''.
61 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23 comentarios
Off of another zipper
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
