Saltar al contenido principal
Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico
Inglés
Español
Paso 6
Plastic Tooth Zipper Slider Replacement, Attach the new slider: paso 0, imagen 1 de 3 Plastic Tooth Zipper Slider Replacement, Attach the new slider: paso 0, imagen 2 de 3 Plastic Tooth Zipper Slider Replacement, Attach the new slider: paso 0, imagen 3 de 3
  • Making sure the new slider is oriented correctly, slide it onto the zipper tape.
  • Patagonia Repair Tech Tip: Maneuver the slider as if parallel parking a car. Start at an angle, back it onto the zipper tape, and then straighten out. This step can take practice, patience, and a little muscle!
  • Once the slider is on the zipper, test zipping up the jacket to make sure it's the right slider type and that the issue is fixed.
Asegúrate de que el nuevo deslizador esté orientado correctamente y deslízalo sobre la cinta de la cremallera.
Consejo técnico de reparación de Patagonia: maniobra el pasador como si estuvieras estacionando un auto en paralelo. Comienza en ángulo, colócalo sobre la cinta de la cremallera y luego estíralo. ¡Este paso puede requerir práctica, paciencia y un poco de fuerza!
Una vez que el pasador esté en la cremallera, prueba a cerrar la cremallera de la chaqueta para asegurarte de que sea el tipo correcto y de que el problema esté solucionado.
