Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la pantalla del Kobo Libra Colour
Introducción
Ir al paso 1Utiliza esta guía para sustituir la pantalla de tu eReader Kobo Libra Color.
Si tu pantalla está agrietada, no responde o no se enciende, puede que necesites reemplazarla.
La parte de la pantalla viene con la pantalla preinstalada en el marco, por lo que tendrás que transferir todos los componentes internos de su antiguo dispositivo a la nueva pantalla.
Si sigues esta guía, tu eReader perderá la clasificación IP (Ingress Protection), lo que lo hará susceptible a daños por agua.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Después de esta reparación, sigue esta guía para calibrar su eReader con la pantalla de repuesto. Si no lo haces, podría experimentar "ghosting" o artefactos visuales de la tinta E.
Kobo respalda sus eReaders con una garantía. Si su dispositivo aún está en garantía, Kobo puede ayudarle. Antes de iniciar una reparación, revisa la información de tu garantía o comprueba la documentación de soporte.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
Desenchufa todos los cables y apaga completamente el eReader.
Tu pantalla debería estar en negro y decir Apagada.
Dale la vuelta a tu eReader para que la pantalla quede hacia abajo.
Coloca una púa de apertura en ángulo recto hacia abajo e inserta su punta bajo la esquina superior derecha de la cubierta trasera, cerca del botón de encendido.
Empuja hacia abajo y haz palanca con la púa hasta que notes que se desliza entre uno de los clips y el marco.
Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde derecho.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para liberar los clips del borde inferior.
Agarra el borde derecho de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
Retira la tapa trasera.
El revestimiento es frágil y puede desprenderse en muchos trozos pequeños. Calentar el revestimiento ayuda, pero trabajar con él sigue siendo un proceso laborioso.
Dependiendo de tu reparación, puede que tengas que eliminar el revestimiento de los conectores ZIF y sus cables.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la batería.
Calienta un iOpenery colócalo sobre la placa del botón de encendido en la esquina superior izquierda durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Usa la punta de un spudger para raspar el revestimiento de la pestaña de bloqueo del conector zócalo ZIF, lo suficiente para que puedas cogerlo con unas pinzas puntiagudas.
Usa la punta de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo del conector ZIF.
Si no vas a reemplazar el cable interconector blanco, omite este paso.
Aplica un iOpener caliente al conector ZIF del cable de interconexión en la placa madre durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Raspa y retira el revestimiento del conector ZIF del cable interconector situado en la placa madre.
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para agarrar la pestaña azul del cable interconector y desconectarlo.
Inspecciona los extremos del cable y los conectores ZIF en busca de restos de revestimiento que pudieran impedir una buena conexión.
Despega el revestimiento, calentando el cable y el conector ZIF cuando el revestimiento se vuelva demasiado quebradizo.
Aplica un iOpener caliente en el borde superior del eReader durante 90 segundos para ablandar el adhesivo bajo el cable interconector.
Sujeta un extremo del cable interconector y utiliza la otra mano para introducir debajo la punta de una púa de apertura.
Despega el cable del marco mientras deslizas la púa en la misma dirección para separar el adhesivo.
Retira el cable interconector.
Aplica un iOpener caliente a la placa del botón de encendido durante 90 segundos para ablandar el adhesivo que hay debajo.
Inserta la punta de una púa de apertura bajo una esquina de la placa del botón de encendido.
Desliza la púa por el borde largo de la placa del botón de encendido para separar su adhesivo.
Paso 23 Despega el cable de la batería
Aviso: los pasos 23-31 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Utiliza pinzas, o tus dedos, para despegar el cable de la batería de la placa madre y separar el revestimiento.
Si tu batería viene con adhesivos de liberación elástica, sigue los dos pasos siguientes para retirarlos.
De lo contrario, salta los dos pasos siguientes para retirar el adhesivo normal.
Agarra una pestaña de tracción negra y tira de la tira lenta y firmemente en un ángulo bajo. Dale tiempo suficiente para que se estire y se despegue de debajo de la batería.
Si la tira de adhesivo se rompe, intenta recuperarla con los dedos y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
Introduce el lado largo de una púa de apertura bajo distintos bordes de la batería para separar el revestimiento.
Retira la batería.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico bajo el borde de la batería más cercano al cable interconector blanco.
Desliza una tarjeta de plástico bajo la batería para separar el adhesivo y el revestimiento.
Saca la batería del marco y extráela.
Si vas a transferir la batería a una pantalla nueva, inspecciona la batería para ver si tiene abolladuras o deformaciones.
Calienta un iOpener y colócalo sobre los conectores ZIF del cable digitalizador durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Usa la punta de un spudger para raspar el revestimiento a lo largo de las pestañas de bloqueo negras de los conectores ZIF, lo suficiente para que puedas agarrar los grumos con unas pinzas puntiagudas.
Utiliza pinzas puntiagudas para pelar el revestimiento alrededor de las pestañas negras de bloqueo y sus bisagras en el zócalo ZIF.
Utiliza la punta de un spudger para levantar las pestañas de bloqueo de los conectores ZIF.
Aplica un iOpener caliente a los conectores ZIF del cable digitalizador durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Utiliza pinzas de punta roma para separar los cables de sus conectores ZIF despacio y con firmeza, formando un ángulo llano para separar el revestimiento.
Sigue tirando de los cables hasta que estén completamente desconectados.
Inspecciona los extremos de los cables y los conectores ZIF en busca de restos de revestimiento que pudieran impedir una buena conexión.
Despega el revestimiento, calentando el cable y los conectores ZIF cuando el revestimiento se vuelva demasiado quebradizo.
Aplica un iOpener caliente al conector ZIF del cable de pantalla durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Utiliza la punta de un spudger para raspar el revestimiento a lo largo de la pestaña negra de bloqueo del conector ZIF, lo suficiente para que puedas agarrarlo con unas pinzas puntiagudas.
Introduce el extremo plano de un spudger bajo el centro de la pestaña de bloqueo y levántala para desbloquearla.
Repite el paso anterior en la otra esquina hasta desconectar todo el cable.
Levanta el cable y despega cualquier resto de revestimiento que lo sujete a la placa madre.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los siete tornillos que fijan la placa madre:
Cuatro tornillos de 2,4 mm de longitud
Tres tornillos de 3,9 mm de longitud
Usa un spudger para hacer palanca en la placa madre lo suficiente para que puedas agarrarla con los dedos.
Tira de la placa madre hacia el lado opuesto del eReader para sacarla de sus dos clips.
Retira la placa madre.
Aplica un iOpener caliente al tope de plástico de la placa madre durante 90 segundos para ablandar el adhesivo que lo fija al marco.
Agarra un extremo del tope de la placa madre y despégalo del marco para separar el adhesivo.
La cubierta frontal está fijada con clips y adhesivo.
Dale la vuelta a tu eReader para que la pantalla quede hacia arriba.
Aplica un iOpener caliente y colócalo sobre el borde superior de la cubierta superior durante 90 segundos para ablandar el adhesivo que hay debajo.
Sujeta el eReader de modo que tus pulgares puedan empujar la parte inferior de la tapa frontal para soltar sus clips mientras tus otros dedos tiran de la pantalla en sentido contrario.
Empuja la esquina superior izquierda de la cubierta frontal mientras tiras de la pantalla en sentido contrario para soltar los clips y separar el adhesivo.
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta conductora a lo largo del borde derecho de la pantalla lo suficiente para poder agarrarla con los dedos.
Retira la placa de botones de la pantalla.
Ya has desmontado tu eReader lo suficiente para transferir los componentes internos a la nueva pantalla.
Antes de volver a instalar la tapa frontal, sigue esta guía para transferir la placa madre, el tope de la placa madre y el soporte de los botones a tu nueva pantalla.
Sigue esta guía para calibrar tu nueva pantalla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Recuerda: después de las reparaciones, su eReader ya no es resistente al agua IPX8.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar las partes adhesivas de la nueva pieza antes de instalarla.
Asegúrate de que todas las funciones principales del dispositivo siguen funcionando, por ejemplo, la retroiluminación LED, los botones táctiles y de paso de página, el Wi-Fi, etc.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
84%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
