Saltar al contenido principal
Desconexión de la placa
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 12
Motherboard Disconnection (Screen): paso 0, imagen 1 de 2 Motherboard Disconnection (Screen): paso 0, imagen 2 de 2
  • Use blunt nose tweezers to grip the corner of the display cable closest to the charging port.
  • Pull the cable away from the ZIF connector slowly and steadily at a level angle to separate the coating at the corner.
  • If you're having trouble, try rocking the cable side-to-side while pulling.
  • Gripping the tweezers closer to the tip can help with getting a tighter hold on the cable.
Usa pinzas de punta roma para agarrar la esquina del cable de la pantalla más cercana al puerto de carga.
Tira del cable alejándolo del conector ZIF lenta y firmemente en un ángulo nivelado para separar el revestimiento en la esquina.
Si tienes problemas, prueba a balancear el cable de un lado a otro mientras tiras.
Agarrar las pinzas más cerca de la punta puede ayudarte a sujetar mejor el cable.
