Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la batería de su eReader Kobo Libra Color.
Si la batería no mantiene la carga o está empezando a hincharse, ¡es hora de cambiarla!
Siguiendo esta guía eliminará la clasificación IP (Ingress Protection) de tu eReader, haciéndolo susceptible a daños por agua.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Kobo respalda sus eReaders con una garantía. Si tu dispositivo aún está en garantía, Kobo puede ayudarte. Antes de iniciar una reparación, revisa la información de su garantía o compruebe la documentación de soporte.
Qué necesitas
Desenchufa todos los cables y apaga completamente el eReader.
Tu pantalla debería estar en negro y decir Apagada.
Dale la vuelta a tu eReader para que la pantalla quede hacia abajo.
Coloca una púa de apertura en ángulo recto hacia abajo e inserta su punta bajo la esquina superior derecha de la cubierta trasera, cerca del botón de encendido.
Empuja hacia abajo y haz palanca con la púa hasta que notes que se desliza entre uno de los clips y el marco.
Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde derecho.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para liberar los clips del borde inferior.
Agarra el borde derecho de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
Retira la tapa trasera.
El revestimiento es frágil y puede desprenderse en muchos trozos pequeños. Calentar el revestimiento ayuda, pero trabajar con él sigue siendo un proceso laborioso.
Dependiendo de tu reparación, puede que tengas que eliminar el revestimiento de los conectores ZIF y sus cables.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la batería.
Utiliza pinzas, o tus dedos, para despegar el cable de la batería de la placa madre y separar el revestimiento.
Si tu batería viene con adhesivos de liberación elástica, sigue los dos pasos siguientes para retirarlos.
De lo contrario, salta los dos pasos siguientes para retirar el adhesivo normal.
Agarra una pestaña de tracción negra y tira de la tira lenta y firmemente en un ángulo bajo. Dale tiempo suficiente para que se estire y se despegue de debajo de la batería.
Si la tira de adhesivo se rompe, intenta recuperarla con los dedos y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
Introduce el lado largo de una púa de apertura bajo distintos bordes de la batería para separar el revestimiento.
Retira la batería.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico bajo el borde de la batería más cercano al cable interconector blanco.
Desliza una tarjeta de plástico bajo la batería para separar el adhesivo y el revestimiento.
Saca la batería del marco y extráela.
Si vas a transferir la batería a una pantalla nueva, inspecciona la batería para ver si tiene abolladuras o deformaciones.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso..
Recuerda: después de las reparaciones, su eReader ya no es resistente al agua IPX8.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar las partes adhesivas de la nueva pieza antes de instalarla.
Asegúrate de que todas las funciones principales del dispositivo siguen funcionando, por ejemplo, la retroiluminación LED, los botones táctiles y de paso de página, el Wi-Fi, etc.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ko...|Comunidad de respuestas|new_window=true] for help.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
