Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Disconnect the Battery: paso 0, imagen 1 de 3 Disconnect the Battery: paso 0, imagen 2 de 3 Disconnect the Battery: paso 0, imagen 3 de 3
  • Peel the wireless charging coil off the battery starting with the left side.
  • The adhesive is weak but you can use an opening pick to cut it if necessary.
  • During reassembly start by snapping the midframe into place first before adhering the wireless charging coil.
Retira la bobina de carga inalámbrica de la batería empezando por el lado izquierdo.
El adhesivo es débil pero puedes usar un pico de apertura para cortarlo si es necesario.
Durante el reensamblado, comienza por encajar el marco central en su lugar antes de adherir la bobina de carga inalámbrica.
