Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 14 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Apply a suction handle to the back cover. Lift with a suction handle to create a gap between the back cover and the frame of the phone. Insert an opening pick into the gap.
  • Apply a suction handle to the back cover.
  • Lift with a suction handle to create a gap between the back cover and the frame of the phone.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • If the glass is badly cracked, cover it in packing tape to create a surface for the suction cup to adhere to.
  • If the adhesive won't budge, apply more heat, not excessive force. Too much force could break the glass.
Aplica una ventosa en la tapa trasera.
Levanta con la ventosa para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco del teléfono.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Si el vidrio está demasiado agrietado, cúbrelo con una cinta de embalaje para crear una superficie para que la ventosa se adhiera.
Si el adhesivo no se mueve, aplica más calor, no una fuerza excesiva. Demasiada fuerza podría romper el vidrio.
