Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 14 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Using the inserted opening pick, carefully cut the adhesive around the upper-left corner of the rear panel. Finally, cut the last of the adhesive along the top of the phone. Use an iOpener, hair dryer, or heat gun to apply more heat as needed where you are cutting the adhesive.
  • Using the inserted opening pick, carefully cut the adhesive around the upper-left corner of the rear panel.
  • Finally, cut the last of the adhesive along the top of the phone.
  • Use an iOpener, hair dryer, or heat gun to apply more heat as needed where you are cutting the adhesive.
Usando la púa de apertura insertada, corta cuidadosamente el adhesivo alrededor de la esquina superior izquierda del panel trasero.
Finalmente, corta el último adhesivo a lo largo de la parte superior del teléfono.
Utiliza un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar más calor según sea necesario en el lugar donde estás cortando el adhesivo.
