AirPort/Bluetooth Board
en
1 Respuesta 1 Puntaje |
My screen has stopped working. |
3 Respuestas 2 Puntaje |
scrambled image on screen |
2 Respuestas 1 Puntaje |
Boot to long, press c, press option, new hard drive |
part number of lvds data cable |
Partes
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Solución de problemas
Localiza una serie de problemas de hardware utilizando la Guía de solución de problemas del PowerBook G4 Aluminio 17".
Actualizaciones
Hay varios componentes en el PowerBook G4 Aluminium 17" 1.67 Ghz High-Res que pueden actualizarse de manera rentable.
- Memoria: La RAM aumenta la velocidad y el rendimiento de las aplicaciones. La actualización RAM es fácil y requiere un desmontaje mínimo. La alta resolución de 1.67 GHz requiere PC2-4200 RAM. Ofrecemos diferentes tamaños, desde 512 MB a 1 GB.
- Disco duro: Hay dos factores a considerar al actualizar su disco duro. La actualización más obvia es la cantidad total de espacio. Sin embargo, la velocidad del disco también contribuye significativamente al rendimiento. Su aluminio de 17"1.67 GHz de alta resolución utiliza discos duros con un conector ATA, que varía de 2 a 320 GB. Explora nuestro discos duros para encontrar lo que funciona mejor para ti. Puedes utilizar nuestras guías gratuitas para instalar sin dolor tu nueva unidad.
- Unidad óptica: La unidad óptica puede actualizarse con bastante facilidad, y puede actualizarse a un SuperDrive. El SuperDrive te permitirá leer CD/DVD y grabar discos CD-R, CD-RW y DVD-R.
Identificación y antecedentes
Lanzado en octubre de 2005, el G4 Aluminum 17" 1.67 GHz High-Res viene equipado con el estándar de gráficos ATI Mobility Radeon 9700. Las características incluyen un SuperDrive estándar, un puerto DVI y puertos FireWire 400 y Firewire 800. La pantalla LCD utilizada por el 17" PowerBook G4 Al es el mismo que se usó en el iMac de 17" de esa época, pero con una luz de fondo más delgada.
Utiliza el sistema de identificación de ordenador portátil para ayudarte a identificar tu máquina. Los PowerBooks tienden a parecerse mucho, y es importante saber qué máquina tienes antes de pedir cualquier pieza de repuesto.
Información adicional
- iFixit: Lista de guías de solución de problemas
- iFixit: Consejos de reinstalación de Mac OS X HD
- iFixit: Actualizaciones de portátiles DIY
- Wikipedia: página PowerBook G4
- Mactracker: aplicación con especificaciones de productos de Apple
- EveryMac: Especificaciones de PowerBook G4
- Apple: Soporte de PowerBook
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
