Airport Extreme/Tarjeta Bluetooth
4 Respuestas 1 Puntaje |
Not Charging, Do I Need to Replace the DC-In Board? |
Battery won't charge and Date, Time resets |
Will not boot |
8 Respuestas 1 Puntaje |
How do I manually open the DVD drive as I have a DVD stuck in it |
Partes
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Solución de problemas
Localiza una serie de problemas de hardware utilizando la Guía de solución de problemas PowerBook G4 Aluminio 15" 1.67 GHz.
Actualizaciones
Hay varios componentes en el PowerBook G4 Aluminium 15" 1.67 Ghz que pueden actualizarse de manera rentable.
- Memoria: La RAM aumenta la velocidad y el rendimiento de las aplicaciones. Actualizar la RAM es fácil y requiere un desmontaje mínimo. El Aluminio 15" 1.67 GHz utiliza PC2-5300 RAM, y ofrecemos diferentes tamaños, desde [producto|IF111-026|512 MB] a 1 GB. Consulta nuestra PowerBook G4 Aluminio 15" 1.67 GHz RAM instrucciones de instalación.
- Disco duro: Hay dos factores a considerar al actualizar tu disco duro. La actualización más obvia es la cantidad total de espacio. Sin embargo, la velocidad del disco también contribuye significativamente al rendimiento. Tu aluminio de 15" 1.67 GHz utiliza discos duros con un conector ATA, que varía de 2 a 320 GB y de 4200 a 7200 RPM. Explora nuestro discos duros para encontrar lo que funciona mejor para ti. ¡Con nuestras herramientas e instrucciones, puedes [guide 638|instalar] tu nuevo disco duro tu mismo!
- Unidad óptica: La unidad óptica se puede actualizar con bastante facilidad. Puedes actualizar a una variedad de unidades ópticas. Si estás seguro de que no necesitas grabar DVD, una unidad combinada será suficiente, mientras que el 8x SuperDrive te permitirá grabar DVD y CD. Consulta nuestras sencillas instrucciones de instalación de la unidad óptica de aluminio PowerBook G4 de 15" 1.67 GHz.
Identificación y antecedentes
El PowerBook G4 Aluminium 15" 1.67 GHz presentaba una pantalla de mayor resolución que cualquier PowerBook de 15" anterior, con una pantalla de 1400x960 píxeles. Los portátiles PowerBook G4 de aluminio de 15" y 1,67 GHz se pueden identificar por el número de modelo de A1138 impreso en minúsculas.
Utiliza el sistema de identificación de ordenador portátil para ayudarte a identificar tu máquina. Los PowerBooks tienden a parecerse mucho, y es importante saber qué máquina tienes antes de pedir cualquier pieza de repuesto.
Información adicional
- iFixit: Lista de guías de solución de problemas
- iFixit: Consejos de reinstalación de Mac OS X HD
- iFixit: Actualizaciones de portátiles DIY
- Wikipedia: página PowerBook G4
- Mactracker: aplicación con especificaciones de productos de Apple
- EveryMac: Especificaciones de PowerBook G4
- Apple: Soporte de PowerBook
- iFixit Blog: Guía PowerBook G4 Aluminium 15" 1.67 GHz
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
