Introducción
La batería PRAM de tu PowerBook energía a la RAM para almacenar información de iniciación, cuando cierras tu ordenador. Afortunadamente, es de fácil acceso.
Qué necesitas
Usa una moneda para rodar el tornillo bloqueador de la batería 90 grados, en el sentido de las agujas del reloj.
Saca la batería de la computadora.
Saca los 10 tornillos siguientes:
Dos tornillos Phillips de 3 mm, del compartimento da la batería, en ambos los lados de los contactos de la batería.
Cuatro tornillos Philips de 3 mm, alrededor del compartimento de la memoria.
Cuatro tornillos Phillips de 16 mm, al lo largo de la bisagra.
Gira la computadora 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, de forma que los puertos estén orientados hacia ti.
Saca los tres tornillos Phillips de 3 mm, a lo largo del borde de la caja inferior.
Cuando sustituyas estos tornillos, deberás instalarlos en la orden correcta. Empieza por el más cercano de la bisagra de la pantalla y sigue en dirección a la parte delantera del ordenador. Ten cuidado para no ponerlos en los dos agujeros de los lados del puerto de la salida de vídeo.
Sujeta las esquinas traseras de la caja superior y tira hacia arriba.
Levanta la parte posterior de la caja y trabaja con los dedos a los lados, liberando la caja a medida que avanzas. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frente de la caja superior.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
3 comentarios
It would be helpful to know whether a new PRAM battery unit needs charging as in this article
https://discussions.apple.com/thread/239...
or whether it is assumed that it will start charging in the course of normal use.
It is not standard but you can change it anyway...
