Altavoz izquierdo
2 Respuestas 0 Puntaje |
Botón de encendido MacBook |
1 Respuesta 0 Puntaje |
¿Que componente es este? |
le he comprado ya 2 baterias en Amazon, y ninguna carga, que pasa? |
9 Respuestas 19 Puntaje |
Converting Internal MacBook Trackpad to External USB Trackpad |
Partes
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Unibody (A1278) Battery
- MacBook Pro 13" Unibody and MacBook 13" Unibody Fan
- MacBook Unibody (A1278) Trackpad
- MacBook Unibody (A1278) Subwoofer and Right Speaker
Herramientas
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Opening Tool
- Phillips #00 Screwdriver
- iFixit Thermal Paste
- Heat Gun
- Metal Spudger
- Anti-Static Wrist Strap
- Tri-point Y0 Screwdriver
- Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
- iFixit Screen Saver
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- T6 Torx Screwdriver
- Arctic Silver ArctiClean
Modelos
A1278 (EMC 2254 MacBook5,1) 2 GHz, A1278 (EMC 2254 MacBook5,1) 2.4 GHz
Solución de problemas
Localiza una serie de problemas de hardware utilizando MacBook Unibody Model A1278 Guía de solución de problemas.
Actualizaciones
Hay una serie de componentes en el MacBook Unibody que pueden actualizarse de manera rentable.
- Memoria: El MacBook Unibody viene con 2 GB de memoria RAM estándar. Si tu MacBook sigue funcionando solo con la memoria RAM de fábrica, actualizarla proporcionará un aumento drástico del rendimiento. Actualizar hasta un máximo de 8 GB (una memoria RAM 4 GB y otra memoria RAM 4 GB) es muy sencillo.
- Disco duro: Los discos duros de 160 o 250 GB vienen de serie con el MacBook Unibody. Puedes actualizar el disco duro hasta 750 GB.
- Batería: La sustitución de la batería ya no requiere una moneda ni una herramienta de borde plano para liberar el pestillo, ya que puede abrirse con un dedo. La batería se puede sustituir en menos de 30 segundos.
Información general e identificación
Actualizó el aspecto de la línea de portátiles MacBook al imitar la apariencia de la MacBook Pro con carcasa de aluminio más cara. Apple lanzó el nuevo diseño el 14 de octubre de 2008, aproximadamente dos años y medio después de la introducción de la línea MacBook.
Se produjeron cambios significativos en la línea de MacBook con la introducción de MacBook Unibody. Un nuevo chipset Nvidia y gráficos GeForce 9400M proporcionaron una capacidad de procesamiento de video mucho más rápida. El puerto mini-DVI de la MacBook de policarbonato se reemplazó con Mini DisplayPort. Apple también cambió a LCD con retroiluminación LED para MacBook Unibody. Un innovador trackpad de vidrio reemplazó al trackpad de stock y permitió que el área de seguimiento funcionara como un botón del mouse. Apple también eliminó el puerto FireWire 400, desafortunadamente eliminando la útil función de modo de disco de destino. El modo de disco de destino le permitió montar la computadora portátil como una unidad externa en otra computadora, y fue extremadamente útil para solucionar problemas de MacBooks anteriores. No existe una técnica equivalente con MacBook Unibody.
El MacBook Unibody se diferencia claramente de otros MacBooks por su carcasa de aluminio. Sin embargo, se parece a sus hermanos mayores, el MacBook Pro 15" Unibody y el MacBook Pro 17" Unibody. Puedes averiguar con seguridad si tienes el MacBook o MacBook Pro mirando la escritura debajo de la pantalla de tu portátil.
Las MacBooks tienden a parecerse mucho, y es importante saber qué máquina tienes antes de ordenar cualquier pieza de repuesto. Comprueba tu máquina con los detalles de esta sección. Si no coinciden, encuentra tu modelo en MacBook y comprueba la sección de identificación en su página.
Información adicional
- iFixit: Lista de guías de Resolución de Problemas
- iFixit: Consejos de reinstalación de Mac OS X HD
- iFixit: Actualizaciones de portátiles DIY
- Wikipedia: MacBook
- Mactracker: aplicación con especificaciones de productos de Apple
- EveryMac: Especificaciones de productos Apple en línea
- iFixit Blog: Desmontaje de MacBook Unibody Modelo A1278
- iFixit Blog: Actualización del teclado retroiluminado MacBook Unibody
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
