Saltar al contenido principal
El MacBook Unibody de 13", con un diseño centrado en una carcasa fresada a partir de un único bloque de aluminio, es una nueva incorporación a la línea de MacBook de Apple. La resolución de problemas es bastante sencilla.
El MacBook Unibody no se enciende
Tu ordenador no arranca.
Problemas con la RAM
Si tu ordenador emite tres pitidos, hay un problema con la RAM. O bien tienes RAM insuficiente para arrancar, o la RAM que tienes está defectuosa. Primero, accede a las ranuras de RAM y asegúrate de tener RAM instalada. Si tienes dos microchips de RAM, primero vuelve a colocarlos y vuelve a intentarlo. Si eso no funciona, prueba con uno solo para ver si alguno de ellos impide que la máquina arranque. Ofrecemos RAM de reemplazo para sustituir los microchips defectuosos. Si ninguno de los métodos anteriores funciona, es posible que tengas una placa lógica en mal estado.
Adaptador de corriente defectuoso
Si tu adaptador de corriente está mal, el ordenador funcionará con la batería, pero no se cargará. Si la carga de la batería es demasiado baja, será difícil diagnosticar un adaptador de corriente defectuoso. La forma más sencilla de probar esto es pedir prestada una batería o un adaptador de corriente para probarlo en tu máquina. Si tienes el mismo problema con una batería completamente cargada, es muy probable que necesites una placa lógica nueva.
Placa MagSafe defectuosa
Si la máquina no recibe energía y se sabe que el adaptador funciona, el siguiente paso es sustituir la placa MagSafe.
Problemas con el sensor térmico
Si los ventiladores funcionan a altas revoluciones pero el ordenador no arranca, probablemente haya un problema con los sensores térmicos.
Este modelo cuenta con un sensor térmico en el disipador de calor. Primero, asegúrate de que el sensor térmico del disipador de calor esté conectado a la placa lógica. Si lo está, intenta sustituir el disipador de calor. Si esto no soluciona el problema, lo más probable es que sea necesario sustituir la placa lógica.
Placa lógica defectuosa
Si los pasos anteriores no solucionan tu problema, sustituye la placa lógica.
Además, 9 pitidos al arrancar indican un problema con la placa lógica. Intenta ponerte en contacto con tu representante de Apple más cercano para determinar si solucionarán este problema (¡asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos primero!). Si no, debes sustituir la placa lógica tú mismo.
El portátil se apaga al desenchufarlo
En cuanto desenchufas el ordenador de una fuente de alimentación, se apaga
Batería
Si tu batería está agotada, el ordenador funcionará bien con el adaptador de corriente, pero se apagará al desenchufarlo. Una batería agotada puede manifestarse de muchas formas: puede que no acepte la carga (este síntoma concreto también puede indicar un problema con la placa lógica), que el ordenador no reconozca la batería o que la batería sea reconocida como cargada pero no logre alimentar tu ordenador cuando el adaptador de CA esté desenchufado. Ofrecemos baterías de reemplazo a la venta en nuestra tienda de piezas.
Signo de interrogación parpadeante al arrancar
El ordenador muestra el signo de interrogación parpadeante cuando no puede encontrar un sistema operativo arrancable. Esto podría deberse a que tu sistema operativo está dañado, el ordenador no tiene suficiente RAM o tu disco duro está fallando.
Sistema operativo dañado
Intenta arrancar desde un CD del sistema operativo. Ejecuta la Utilidad de Discos de Apple e intenta reparar el disco. Si esto falla, reinstala tu sistema operativo. Si puedes, borra el disco duro antes de reinstalar el sistema operativo.
RAM insuficiente
Esto es bastante raro. Si tienes RAM insuficiente para que tu ordenador arranque el sistema operativo, es posible que aparezca el signo de interrogación parpadeante. Instalar más RAM o volver a un sistema operativo anterior solucionará esto. OS X 10.5 requiere 512 MB de RAM, y OS X 10.6 requiere 1 GB de RAM.
Disco duro defectuoso
El disco duro podría haber sido borrado, dañado o estropeado. Si el disco duro ha sido borrado, formatéalo como HFS+ y vuelve a instalar tu sistema operativo en él. Si está dañado o estropeado, necesitas sustituirlo. Los discos duros que están fallando pueden mostrar una corrupción de datos intermitente antes de fallar por completo. A menudo se vuelven gradualmente más ruidosos y empiezan a hacer chasquidos. Si tu disco duro está haciendo ruidos de chasquido anormales pero sigue funcionando, haz una copia de seguridad de tus datos inmediatamente y sustituye el disco duro. Cualquiera de nuestros discos duros SATA de 9.5 mm funcionará en tu ordenador.
Mi máquina arranca, pero la pantalla permanece oscura
Los síntomas de esto son una pantalla oscura, pero todo lo demás parece estar funcionando.
Pantalla
Si tu pantalla no funciona, lo más probable es que sea la causa del problema. Entonces debes instalar una pantalla de reemplazo. Si esto aún no soluciona tu problema, necesitas una placa lógica nueva.
Otros problemas
Puertos/Audio
Si pierdes el USB o el ethernet, lo único que puede culparse es la placa lógica. Debido a que la placa lógica tiene muchos componentes, existen muchos síntomas posibles que indican un fallo de la misma. Cualquiera de estos componentes puede fallar y dejar a los demás intactos. Si pierdes el uso de otro componente de tu ordenador, como la pantalla, la batería o incluso la alimentación, y sustituir la pieza que aparentemente no funciona no solucionó el problema, es posible que sea necesario sustituir la placa lógica (consulta lo anterior).
18 comentarios
I have a Macbook and spilled some liquid on the keyboard, I left it alone a few days and now it won't turn on, Does it have a chance to get repaired??
Juan - Contestar Compartir
I have a macbook A1278. It does not switch on, screen remain black. Battery is full (side indicator). But no beep, whatsoever. front led also is not lighting. Please help
cris Caparida - Contestar Compartir
Did you ever have this issue fixed. I opened mine to clean the dust inside and out everything back the way it was but it won't turn on.
George Munuka - Contestar Compartir
I have a macbook a1278 that when using the screen has distortion or interference appearing up the middle of the screen. however when booting up this is not present. So im sure that its not the screen at fault. Any ideas?
malguru - Contestar Compartir
I have a A1278 unibody I had a ram issue the three beeps and white screen and I could hear the osx load replaced the ram and it fixed it so I thought now my screen will black out reload acts very glitchee my apps won't work when I click on them they disappear then come back there is a thin black strip on top of the screen any how can any one help thank you in advance victor
victor generalao - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 65,719
