Introducción
Añadir un segundo disco duro a su portátil tiene muchas ventajas, como una mayor velocidad, más espacio de almacenamiento y menos dolores de cabeza a la hora de instalar nuevo software. Utilice esta guía para instalar uno utilizando nuestra carcasa para disco duro de bahía óptica.
Qué necesitas
Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
Un tornillo Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
Usando el extremo plano de un spudger, levanta el conector del subwoofer de la placa lógica.
Retira el cable de la unidad óptica tirando de él en línea recta para separarlo de la unidad óptica.
Retira el separador de plástico de la bahía del disco óptico presionando los cierres a cada lado, levántalo y sácalo de la bahía.
Asegúrate de que los conectores del disco duro miran hacia abajo antes de colocarlo en el hueco de la bahía.
Coloca con cuidado el disco duro en el hueco insertándolo en la ranura.
Mientras sujetas la bahía con una mano, presiona el disco duro con la otra mano para insertarlo en los conectores.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
82 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Great guide, thank you! Took me 40 minutes to complete. I also cleaned my cooler fan though as i regularly do. I have moderate experience, Took apart my macbook (and other stuff too) several times. Not doing this daily though. Everyone can do this when keeping the basic rules in mind: Take your time and space and use quality tools.
I've follow this guide and everything its ok, except that i cannot mount the drive. The SSD its unnaccesible from this mac
