Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Unibody de aluminio de 13", procesador Core 2 Duo de 2.0 o 2.4 GHz.
le he comprado ya 2 baterias en Amazon, y ninguna carga, que pasa?
Hola, alguien puede darme alguna luz de que puede estar pasando, le he comprado ya 2 baterias , nuevas, con todas las especificaciones y desde el principio no me funcionan, que puede estar pasando? Gracias
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola Ricardo
Si las baterías no funcionan, hay 2 opciones:
  • La batería esta defectuosa. En este tipo de baterías es muy fácil que envíen una de mala calidad o incluso reutilizada. Si conectas la batería original, esta funciona?
  • La otra opción es que el problema no este en la batería y este en la placa base. Si alguno de los componentes que se encargan de enviar energía a la batería esta dañado o falla, la batería no recibirá energia por lo que no se cargara.
Primero intenta ver que pasa con la batería original, si carga, quiere decir que las baterías están defectuosas (es complicado conseguir baterías buenas para estos dispositivos). Si por el contrario no carga tampoco, el problema seguramente este en el cargador (compruébalo) o en la placa base.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
RICARDO BLANCO LARA estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 98
