Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de comenzar tu reparación, realiza lo siguiente:
      • Cierra tu suministro principal de agua
      • Desenchufa tu dispositivo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Desatornilla el panel trasero: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Desatornilla el panel trasero: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Desatornilla el panel trasero: paso 2, imagen 3 de 3
      • Retira los tornillos que fijan el panel posterior.
      • Afloja el tornillo que sujeta la manguera de agua lo suficiente para que el panel trasero se mueva libremente
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Retira el panel trasero: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Retira el panel trasero: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Retira el panel trasero: paso 3, imagen 3 de 3
      • Tira del panel posterior del chasis para retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Retire el clip: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Retire el clip: paso 4, imagen 2 de 2
      • Utilice unos alicates de punta fina o sus dedos para quitar el clip de plástico del conjunto de la válvula de entrada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Desconecte la manguera de agua delantera: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Desconecte la manguera de agua delantera: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Desconecte la manguera de agua delantera: paso 5, imagen 3 de 3
      • Empuje el anillo de plástico sobre la manguera de agua delantera para liberar sus clips.
      • Mientras empuja el anillo, tire de la manguera de agua hacia abajo para desconectarla.
      • Repita el procedimiento de desconexión para la otra manguera de agua en el conjunto de la válvula de entrada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Afloje el conjunto de la válvula de entrada: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retire el/los tornillo(s) que sujetan el conjunto de la válvula de entrada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Vuelva a colocar el conjunto de la válvula de entrada: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Vuelva a colocar el conjunto de la válvula de entrada: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Vuelva a colocar el conjunto de la válvula de entrada: paso 7, imagen 3 de 3
      • Extraiga el conjunto de la válvula de entrada de su ranura en el chasis y apóyelo en el piso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool: paso 8, imagen 2 de 2
      • Coloque un trapo limpio y seco debajo del conjunto de la válvula de entrada antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Retire el clip: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Retire el clip: paso 9, imagen 2 de 2
      • Utilice unos alicates de punta fina o sus manos para sacar el clip de la manguera de agua trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool: paso 10, imagen 3 de 3
      • Empuje el anillo de plástico amarillo sobre la manguera de agua trasera para liberar sus clips.
      • Mientras empuja el anillo, tire de la manguera de agua para alejarla del conjunto de la válvula de entrada para desconectarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Desconecte el conector del cable de montaje: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Desconecte el conector del cable de montaje: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Desconecte el conector del cable de montaje: paso 11, imagen 3 de 3
      • Utilice un destornillador de punta plana o una herramienta similar para desconectar cualquier conector de cable conectado al conjunto de la válvula de entrada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Retire el conjunto de la válvula de entrada: paso 12, imagen 1 de 1
      • Retire el conjunto de la válvula de entrada del chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la válvula de entrada de agua del refrigerador Whirlpool, Medir el conjunto de la válvula de entrada: paso 13, imagen 1 de 1
      • Medir el conjunto de la válvula de entrada
      • Un rango entre 500 y 1,5 kΩ es aceptable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo esperaba? Solicite ayuda en nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 81
Ultimos 30 días: 400
Todo El Tiempo: 16,180
