Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Explora guías detalladas de reparación y desmontaje para una amplia variedad de electrodomésticos de refrigeración. Esta es tu solución principal para la resolución de problemas y la reparación de frigoríficos, frigoríficos-congeladores y otras unidades de refrigeración. Ya sea que estés lidiando con problemas comunes o busques instrucciones paso a paso sobre modelos específicos, nuestras guías detalladas cubren todo lo que necesitas para mantener tus electrodomésticos funcionando de manera eficiente. Perfecto tanto para entusiastas del bricolaje como para técnicos de reparación profesionales.
Why is my ice maker leaking
My Kenmore refrigerator model 596.72003014 is making ice just fine. However, recently I noticed it was leaking water into one corner of the ice collection bin, which is then freezing into one big hunk of ice.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
If the ice cubes are stuck together in a row when they first fall, then the ice maker is over filling. If only a few cubes are together, your ice maker might not be level. Or, your ice maker seals are bad causing the water to leak out.
You would need to watch the the ice maker as it’s filling to determine what is causing the water to get in ice bin.
iFixit Staff Suggestion: Check out the Ice Maker Leaking wiki for other fixes.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
Añadir tu respuesta
kreager1 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 2,073
