¿Tu lavadora Kenmore serie 110 ya no drena el agua de su cubeta después del ciclo de lavado? Las lavadoras Kenmore serie 110 son propensas a una serie de problemas que podrían causar que dejen de desaguar. Revisa las siguientes causas para identificar y resolver el problema.
Manguera de desagüe obstruida
Si tu lavadora no drena automáticamente el agua residual, es posible que la manguera de desagüe de la máquina esté obstruida. Para desatascar la manguera de desagüe, retírala de la parte trasera de la lavadora soltando las abrazaderas. Luego, límpiala usando agua corriente y un desatascador de inodoros. Una vez que la manguera esté despejada, vuelve a colocarla en su lugar en la parte trasera de la lavadora e intenta usar la máquina de nuevo.
Bomba de drenaje obstruida
Si la manguera de desagüe de tu lavadora no tiene obstrucciones y aun así no drena correctamente, es posible que la máquina tenga una bomba de drenaje defectuosa. Debido a que la bomba de drenaje tiene una cubierta translúcida, un atasco puede ser visible en la bomba sin necesidad de desmontarla. Si ves una obstrucción, utiliza la Guía de sustitución de la bomba de agua de la lavadora Kenmore serie 110 para retirar la bomba de agua de la máquina.
Interruptor de la tapa defectuoso
El ensamblaje del interruptor de la tapa evita que la lavadora centrifugue cuando la tapa está abierta. Si el ensamblaje del interruptor de la tapa falla, la lavadora no desagüará. Para determinar si el ensamblaje del interruptor de la tapa está defectuoso, utiliza un multímetro para comprobar la continuidad de cada uno de los interruptores de la tapa. Si un interruptor de la tapa no tiene continuidad, utiliza la Guía de sustitución del interruptor de la tapa de la lavadora Kenmore serie 110 para sustituir el interruptor defectuoso de la máquina.
Motor de la bomba defectuoso
Si has eliminado cualquier obstrucción de la manguera de desagüe y la bomba de drenaje de la lavadora y esta sigue sin desaguar, podría haber un problema con el motor de la bomba. El motor de la lavadora proporciona a la bomba de drenaje la energía necesaria para vaciar la cubeta. Busca un motor de sustitución para tu lavadora Kenmore en este sitio web y utiliza el diagrama de la transmisión, el motor y la bomba de la lavadora Kenmore serie 110 para sustituir el motor defectuoso.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
- Why won't my washer spin or drain?
- Kenmore washer water continues to fill overflows on all cycles
- Water on floor during wash/ drain cycle
- Why is my drain pipe overflowing?
- Could the drain pump be clogged?
- Why my washer is not emptying
- Washer doesn't drain completely
- Overflows when draining. But only for the first few seconds
- Water won't stop filling basin on Kenmore Model 110 (80 series) washer
- Washer doesn't drain after first cycle, it fills again
- The Washer doesn't drain
1 comentario
No spin at all. Thought the drive belt was toast, but found what appears t be a good belt but everything in that area is coated with oil. Probably not a good sign. Please advise
Jim Hartle - Contestar Compartir
