Saltar al contenido principal
¿Tu altavoz JBL Charge 3 ya no se enciende? ¿No reproduce sonidos ni se iluminan los indicadores? Los altavoces JBL Charge 3 son susceptibles a una serie de problemas que pueden impedir que el altavoz se encienda. Comprueba las siguientes causas posibles para identificar y solucionar el problema.
El dispositivo está apagado
Primero, intenta encender tu JBL Charge 3 presionando el botón de encendido en la parte superior del dispositivo. Las luces de la parte frontal del altavoz deberían encenderse cuando el altavoz está encendido.
La batería no está cargada
Si el altavoz JBL Charge 3 no tiene carga, no se encenderá. Conecta tu altavoz a una toma de corriente usando su cable de carga. Asegúrate de que las luces frontales se enciendan, lo que indica que el altavoz se está cargando. Si las luces no se encienden, es posible que el JBL Charge 3 tenga una batería defectuosa. Usa la guía de sustitución de la batería del JBL Charge 3 para reemplazar la batería defectuosa del altavoz.
Bluetooth no está conectado
Si el altavoz no está emparejado con otro dispositivo mediante Bluetooth, es posible que no muestre signos de vida. Desconecta tu dispositivo y el altavoz del Bluetooth e intenta volver a conectarlos ambos. Una vez que el dispositivo y el altavoz estén emparejados, asegúrate de que el volumen esté subido tanto en el dispositivo como en el altavoz. Si no logras conectarte por Bluetooth, intenta reiniciar el altavoz. Luego, realiza el emparejamiento Bluetooth de la forma habitual.
Si el altavoz sigue sin conectarse por Bluetooth, es posible que debas restablecerlo. Enciende el dispositivo y mantén presionados los botones de «subir volumen» y «reproducir/pausa» simultáneamente hasta que el botón de encendido se ilumine.
Chip Bluetooth defectuoso
Si el dispositivo sigue sin conectarse al altavoz, es posible que tengas un chip Bluetooth defectuoso y necesites reemplazar la placa madre del altavoz. Consulta la guía de sustitución de la placa madre del JBL Charge 3 para reemplazar la placa madre defectuosa.
Botón de encendido defectuoso
Asegúrate de que tu altavoz JBL Charge 3 esté cargado. Si está completamente cargado y sigue sin encenderse, es posible que el mecanismo del botón de encendido del altavoz esté desgastado o roto. Usa la guía de sustitución de botones del JBL Charge 3 para reemplazar cualquier botón defectuoso del altavoz.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,119 Reputación
1 Guía escrita
8 comentarios
My jbl i connect power cord .and power light turn white. And orange and turn off .can't please help me
Ernesto Huerta - Contestar Compartir
When I turn on my Flip speaker the 5 lights blink and go off, no power up. My nephew was playing with the speaker pushing all the buttons and after that it would no longer power up. The speaker worked great up until the time the buttons were randomly pressed. It has a full charge and all the buttons work properly.
I hope you can help with this situation.... I really like this speaker.
Chris Knisely - Contestar Compartir
When your JBL is on demo mode, it starts only with charger and without it, it just shows the battery level.
Solution found : "Press and hold simultaneously, The JBL CONNECT button < and the VOLUME UP + button for over 10 seconds. The first battery LED on the bottom right will turn RED. This confirms the device is Reset."
There are other modes that can be triggered if I remember correctly...
Fabien - Contestar Compartir
I have a Jbl 3. It will not power on and when you plug it in only the bottom charging light will blink. No matter how long you leave it plugged in the bottom light is the only one that blinks. Other then that will not turn on whether plugged in or not
danielpeterson - Contestar Compartir
Same issue also replaced the battery.only red led blink when carger is connected.left it on charge for 4 hrs, no difference
Dries Kruger - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 136
Todo El Tiempo: 41,035
