Saltar al contenido principal
¿Tu altavoz JBL Charge 3 produce un sonido distorsionado? Los altavoces JBL Charge 3 son susceptibles a una serie de problemas que podrían causar que produzcan sonidos distorsionados o apagados. Comprueba las siguientes causas posibles para identificar y solucionar el problema.
El dispositivo está en el modo de audio incorrecto
El altavoz JBL Charge 3 tiene múltiples preajustes de audio que pueden activarse accidentalmente. Intenta restablecer el altavoz encendiendo el dispositivo y manteniendo presionados los botones de «subir volumen» y «reproducir/pausa» hasta que el botón de encendido se ilumine. JBL recomienda mantener el altavoz en el modo preajustado para una escucha normal.
Batería defectuosa
Si el dispositivo no mantiene la carga por mucho tiempo, considera sustituir la batería. Es posible que una batería en mal estado esté provocando que el altavoz no funcione correctamente a niveles de volumen altos, y no los altavoces en sí.
Altavoces defectuosos
Si has comprobado que el altavoz está en el modo de audio correcto, es posible que los altavoces estén defectuosos. Si se reproduce música con muchos graves a volúmenes altos de forma excesiva, los altavoces pueden fallar. Asegúrate de reproducir música con muchos graves a volúmenes más bajos para evitar daños en tu altavoz. Utiliza la guía de sustitución de altavoces del JBL Charge 3 para reemplazar los altavoces del dispositivo.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,131 Reputación
1 Guía escrita
3 comentarios
Mine was accidentally dropped on its side and the speaker on one side sounds busted and it sounds crackly when bass on any song is played. if I where to replace that one speaker inside what would I need to get to do it correctly without damaging it further? And where would I be able to find an other speaker like that to replace it ?
Zeeplee - Contestar Compartir
For me, it was the battery. I had the problem that the box was only distortion present when loud or bass-heavy music played. Independently from this (or that's what I thought), the battery was old. The box did not last very long anymore, and when I put it on a charger, the LEDs indicated a full charge almost right away. I replaced the battery, and the distortion went away, too. I presume there was some sort of brown-out, which caused the distortion.
Axel Buß - Contestar Compartir
Axel, thank you for this feedback! I had a similar situation with my laptop where it was overheating and slowing down because my battery was old. I didn't think the battery could cause it to overheat but it was a simple repair and replacing it ended up fixing what I thought was 2 separate problems (1. short battery life 2.overheating and slow performance).
Evan Gattuso - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 226
Todo El Tiempo: 53,455
