Introducción
Tu batería quizá necesite ser cambiada si no mantiene la carga o si no carga nada. El JBL Charge 3 tiene una batería de 6000mAH.
Qué necesitas
Voltea tu altavoz e inserta verticalmente la herramienta plástica en la abertura de la cubierta frontal.
Tira lentamente la herramienta plástica hacia afuera para quitar los cuatro clips que sujetan la cubierta en su lugar.
Repite este proceso para los cuatro bordes de la cubierta frontal
Retira los dos tornillos Phillips # 1 de 8 mm de las pestañas.
NOTA: Puede haber solo un tornillo.
Retira los seis tornillos de 8 mm Phillips #1 de la cubierta externa de la batería.
Despega la cubierta externa de la batería de la carcasa del altavoz.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
154 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
35Guía Comentarios
you legend. thank you so much! i was worried it was a seal unit!
Super Anleitung! Hat der Akkutausch hat problemlos funktioniert!
Great Guide! Where can I get the foamy coating of the battery’s wires? Or what is the proper term?
I saw one on youtube taking the one from the old battery and putting it on the new one
