Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de 3 botones JBL Charge
Qué necesitas
    1. Reemplazo de 3 botones JBL Charge, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de 3 botones JBL Charge, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de 3 botones JBL Charge, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 3 de 3
      • Voltea tu altavoz e inserta verticalmente la herramienta plástica en la abertura de la cubierta frontal.
      • Tira lentamente la herramienta plástica hacia afuera para quitar los cuatro clips que sujetan la cubierta en su lugar.
      • Repite este proceso para los cuatro bordes de la cubierta frontal
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de 3 botones JBL Charge: paso 2, imagen 1 de 1
      • Separa la cubierta suavemente de ambos costados y quítela de la carcasa del altavoz.
      • Hay tornillos alrededor del pie del dispositivo que quizás sea necesario aflojar para poder soltar el otro lado de la cubierta.
      • El interior de la cubierta frontal tiene orificios que deben coincidir con sus pines correspondientes en la carcasa del altavoz para un armado adecuado.
      • Retirar la cubierta frontal no afecta los sellos impermeables del dispositivo. Sin embargo, cualquier desmontaje adicional de su altavoz requerirá quitar sellos y juntas impermeables. Es posible que tu dispositivo ya no sea impermeable después de que se haya modificado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de 3 botones JBL Charge, Botón: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de 3 botones JBL Charge, Botón: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa tu herramienta de apertura de plástico para hacer palanca alrededor de la cubierta del botón. Esto hará que empieces a separar el adhesivo de la cubierta.
      • Despega la cubierta del botón con tu mano una vez que tengas suficiente espacio separado se la carcasa de la bocina para agarrar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de 3 botones JBL Charge: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de 3 botones JBL Charge: paso 4, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Abra la tapa superior del conector ZIF.
      • Gentilmente jala el conector del cable ZIF con pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sunmin Yoon
Miembro Desde 10/30/18
2,120 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
Miembros de 3
48 Guías creadas
4Guía Comentarios
my jbl dont turn on even its in charge it wont turn on
batteries are new but still wont wor
D- ASTRO - Contestar Compartir
Where do i buy new buttons?
Thomas Bjerregaard - Contestar Compartir
Could you please provide info about where to get the green board?
Alvaro Pérez Morales - Contestar Compartir
Next steps are missing.
5.) What happens after the disconnecting the ZIF?
6.) a.) How do you remove the button board? Is that what needs to then be replaced?)
6.) b) Or do I need soldiering skills and learn to attach new buttons to the existing board.
Happy to learn - hoping to be pointed in the right direction...
Mark Freeman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 28,828
