Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sobrecalentamiento del amplificador
El amplificador se calienta demasiado y se apaga.
Polvo
Un factor que contribuye al sobrecalentamiento de los amplificadores es la acumulación de polvo. El polvo bloquea la ventilación, lo que a menudo provoca que el amplificador alcance temperaturas peligrosas. La mejor forma de quitar el polvo y las partículas pequeñas es rociar el interior del amplificador con un bote de aire comprimido. Quita el panel trasero del amplificador para poder ver los cables expuestos, la placa de audio y otros componentes electrónicos. Rocía el aire comprimido sobre estas piezas. NO intentes soplar el polvo ni utilices una aspiradora industrial. Tu aliento puede disparar partículas de agua al interior del sistema de audio que pueden dañar la placa de audio. La aspiradora industrial volverá a introducir restos de mayor tamaño en el sistema. Puedes encontrar más explicaciones aquí.
Pérdida de autonomía de la batería en el cartucho
Las baterías pierden energía más rápido de lo normal.
Residuos de ácido
Comprueba si hay corrosión en el cartucho de la batería; es natural que las baterías acaben perdiendo ácido cuando se dejan en un cartucho durante mucho tiempo. Para limpiar el cartucho necesitarás bastoncillos de algodón y algo de vinagre. Asegúrate de usar protección ocular y guantes antes de continuar. Quita con cuidado las baterías dañadas y colócalas en una bolsa de plástico. A continuación, toma un bastoncillo de algodón y humedece la punta con un poco de vinagre. Frota las partes manchadas del cartucho con el bastoncillo hasta que estén limpias. Puedes encontrar más información aquí.
La batería pierde carga
Un error común que cometen la mayoría de los músicos es dejar sus guitarras conectadas a la toma, lo que provoca que la batería se agote. La mayoría de los amplificadores consumen la energía de las baterías, tanto si el amplificador está encendido como si está enchufado a la pared. Asegúrate de desenchufar el cable de tu guitarra del amplificador después de cada sesión.
Altavoz inaudible o que no emite sonido
No sale sonido o sale muy poco por el altavoz del amplificador.
El amplificador está silenciado
Para asegurarte de que el volumen no esté al mínimo o silenciado, debes comprobar el mando de volumen en la parte frontal del amplificador de guitarra. En el mando de volumen verás algún tipo de marca pintada o hendidura que indica el nivel de volumen. Gira el mando hasta que la marca esté en la posición de las 11 en punto y comprueba si hay sonido.
Altavoz quemado
Un altavoz puede quemarse si el amplificador se utiliza a un volumen alto durante un periodo prolongado. Para comprobar si el altavoz está quemado, tendrás que quitar el panel trasero del amplificador. Una vez quitado el panel y expuesto el altavoz, podrás asegurarte de que todos los cables estén conectados correctamente al altavoz. Si todos los cables están bien conectados y sigue sin haber sonido, utiliza una herramienta llamada multitester. Esta herramienta mide voltajes, corriente y resistencia. Conéctala a los puntos de conexión positivo y negativo (+/-) del altavoz y configura el multitester para probar los ohmios. Si el medidor marca cero, el altavoz está quemado y tendrá que ser sustituido.
Mandos y botones que no responden
Crepitación, chasquidos o pérdida total de sonido al ajustar los mandos.
Conexión del mando sucia
Si al ajustar los mandos oyes crepitaciones, chasquidos o una pérdida total de sonido, es posible que las conexiones estén oxidadas o sucias. Primero, intenta girar los mandos con fuerza hacia adelante y hacia atrás para intentar desalojar cualquier residuo. Si esto no funciona, tendrás que quitar los mandos y limpiar a fondo los puntos de conexión de los mandos.
Mandos de ajuste desgastados o dañados
Los mandos de volumen, tono y ganancia sueltos o que no responden pueden estar desgastados por dentro. Tendrás que quitar el mando de plástico de la parte frontal del amplificador para comprobarlo. Una vez quitado, observa las muescas del interior del mando de ajuste y fíjate en cómo se alinean con la clavija de la que se extrajo el mando. Estas muescas se alinean con las lengüetas de la clavija, lo que le permite ajustar su configuración específica. Si están desgastadas o dañadas, los mandos de plástico deberán ser sustituidos.
El amplificador no se enciende
Tu amplificador no se enciende.
No hay energía en el amplificador
Primero comprueba si la alimentación está enchufada a la toma de corriente y al amplificador. Intenta desenchufar la conexión del amplificador, limpiar la conexión y volver a enchufarla. Procede enchufando el adaptador de corriente a la toma de corriente. Si los problemas persisten, consigue un adaptador de corriente nuevo.
Conexión de cable dañada
Lograr que tu amplificador se encienda será una de tus batallas de resolución de problemas con la que no querrás lidiar. Si inicialmente tuviste un problema con la sección "Sobrecalentamiento del amplificador", esto podría ser un síntoma previo del problema actual. Comprueba si las baterías del amplificador suministran energía a la unidad. Si las baterías no son la causa, es posible que quieras comprobar si hay cables dañados. Puedes usar un multitester para medir la resistencia a través de los terminales del circuito del cableado para asegurarte de que los componentes internos funcionan. Consulta "Altavoz quemado" para obtener detalles sobre el multitester.
2 comentarios
It isn't playing the guitar but instead is playing a radio station? Wtf?
Mason The Byrne - Contestar Compartir
Will it work with only 1 battery
LucasDaMulletGuy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 2,474
