Los AirPods se cargan mediante su estuche, y el estuche se carga con un cable o un cargador inalámbrico. Por lo tanto, "mis AirPods no cargan" puede significar tres cosas: que el estuche no carga, que un AirPod no carga dentro del estuche, o que no carga ninguno. Esta página cubre los tres casos, tanto para AirPods como para AirPods Pro y sus estuches de carga. La buena noticia: las soluciones más sencillas, cargar el estuche y limpiar los contactos, solo te llevarán un par de minutos.
Los AirPods Max se cargan mediante un cable, no mediante un estuche, por lo que la mayor parte de esta página no se aplica a ellos. Si los tuyos no cargan, conéctalos con el cable durante al menos 5 minutos antes de intentar cualquier otra cosa.
Primeros pasos
- Coloca ambos AirPods en el estuche y cierra la tapa. Conecta el estuche y déjalo cargando durante al menos 15 minutos.
- Comprueba los niveles de carga. Abre el estuche cerca de tu iPhone, o abre Ajustes, toca en Bluetooth y luego toca el botón de Información junto a tus AirPods. Verás el nivel de cada AirPod y del estuche.
- Comprueba la luz de estado del estuche. El color verde significa que está totalmente cargado. El ámbar significa que queda menos de una carga completa. Si no hay luz, el estuche necesita carga. En los estuches más nuevos, un pulso o parpadeo corto en ámbar al abrir la tapa solo significa que los AirPods o el estuche tienen menos del 95 % de carga. La luz se encuentra en la parte frontal de la mayoría de los estuches. En los AirPods originales y en el estuche Lightning de los AirPods (2ª generación), está en el interior, entre los dos AirPods.
- Prueba con otro cable y adaptador de corriente, y en otra toma de pared.
- Si un AirPod no carga y el otro sí, limpia los contactos.
Batería del estuche agotada
Si ninguno de los AirPods carga, revisa primero el estuche. Un estuche con la batería agotada no puede cargar los AirPods y no muestra ninguna luz al abrir la tapa.
Conecta el estuche con los AirPods dentro. Déjalo cargar durante al menos 15 minutos y vuelve a comprobar los niveles de carga. Si el nivel del estuche no aumenta, revisa las siguientes secciones.
Si puedes pedir prestado un estuche compatible, mete tus AirPods en él. Si cargan allí, el problema es tu estuche.
Cable, adaptador o cargador inalámbrico defectuoso
Revisa el cable en busca de deshilachados o un conector doblado. Asegúrate de que esté bien conectado al estuche y al adaptador, y de que el adaptador esté en una toma de corriente que funcione. Prueba con un cable y un adaptador que carguen otro dispositivo.
Para la carga inalámbrica:
- Coloca el estuche en el cargador con la luz de estado hacia arriba. La luz se enciende durante unos segundos y luego se apaga mientras el estuche sigue cargando.
- Si la luz no se enciende, mueve el estuche sobre el cargador. Algunos cargadores tienen un punto de carga específico.
- Si sigue sin cargar, conecta un cable. Si el cable funciona, el problema es el cargador inalámbrico o su colocación, no el estuche.
La carga optimizada está reteniendo la carga
Si tus AirPods cargan hasta cierto nivel y se detienen, es posible que funcionen como se espera. Los AirPods (3ª generación) y modelos posteriores, así como los AirPods Pro, aprenden tu rutina y esperan a cargar al 100 % justo antes de que los uses habitualmente para reducir el desgaste de la batería.
Para cargarlos completamente de inmediato, desactiva la función:
- Colócate los AirPods en los oídos o abre el estuche cerca de tu iPhone.
- Abre la aplicación Ajustes y toca el nombre de tus AirPods.
- Toca en Batería.
- Desactiva Carga optimizada de batería (Límite de carga optimizado en AirPods Pro 3).
Puerto o contactos del estuche sucios
Si un AirPod no carga y el otro sí, esta podría ser la causa. Cada AirPod se carga a través de pequeños contactos metálicos en la punta de su bastón, que tocan los contactos correspondientes en la parte inferior de su hueco en el estuche. La pelusa de los bolsillos, la cera de los oídos y la grasa de la piel se acumulan en ambos.
- Mira la punta del bastón del AirPod y el fondo de su hueco en el estuche. Los contactos metálicos deben verse brillantes, no opacos, marrones o con costras.
- Empieza con el método sugerido por Apple: utiliza un cepillo de cerdas suaves y secas para barrer la pelusa del puerto de carga, y limpia el estuche y las puntas de los bastones con un paño seco que no suelte pelusa. Si esto lo soluciona, termina aquí.
- Para la suciedad que no sale, desenchufa primero el estuche. Usa un cepillo de cerdas suaves o un soplador de polvo para eliminar la pelusa suelta del hueco de cada AirPod en el estuche.
- Moja un bastoncillo de algodón en alcohol isopropílico y elimina el exceso para que el bastoncillo esté húmedo, no chorreando. Limpia los contactos en el fondo de cada hueco del estuche, y luego los contactos en la punta de cada bastón.
- Mantén el puerto de carga (Lightning o USB-C) seco, y límpialo solo con herramientas secas y suaves. Trabaja con cuidado alrededor de los contactos.
- Deja que todo se seque durante unos minutos antes de volver a colocar los AirPods o conectar el estuche.
Advertencia: Apple aconseja no introducir nada en el puerto de carga ni que entre líquido en él, ya que eso puede dañar los contactos. Mantén el bastoncillo apenas húmedo y nunca dejes que el líquido se acumule en el estuche.
Después de limpiar, vuelve a colocar cada AirPod en su lugar. El imán debería atraerlo hasta el fondo. Si uno queda más alto que el otro, busca restos o un contacto doblado en ese hueco.
Fallo de firmware o de emparejamiento
Si un AirPod no muestra nivel de carga, o el estuche no muestra carga mientras la luz indica lo contrario, los AirPods y el estuche podrían estar desincronizados. Reiniciarlos suele arreglarlo. Un reinicio borra tus ajustes personalizados, por lo que tendrás que volver a configurarlos después.
Para AirPods (1ª, 2ª o 3ª generación), AirPods Pro o AirPods Pro 2:
- Coloca los AirPods en el estuche, cierra la tapa y espera 30 segundos.
- En tu iPhone, abre Ajustes y toca en Bluetooth. Toca el botón de Información junto a tus AirPods, luego toca Omitir este dispositivo y confirma.
- Abre la tapa.
- Mantén presionado el botón de configuración en la parte trasera del estuche durante unos 15 segundos, hasta que la luz de estado parpadee en ámbar y luego en blanco.
- Mantén el estuche abierto cerca de tu iPhone y sigue los pasos que aparecen en la pantalla para volver a conectarlos.
Para los AirPods 4, AirPods Pro 3 y otros estuches sin botón de configuración:
- Omitir los AirPods en tu iPhone, como se indicó arriba.
- Abre la tapa. Mientras la luz de estado esté encendida, toca dos veces la parte frontal del estuche.
- Toca dos veces de nuevo cuando la luz parpadee en blanco, y una tercera vez cuando parpadee más rápido.
- Cuando la luz parpadee en ámbar y luego en blanco, sigue los pasos en tu iPhone para volver a conectarlos.
Si la luz no parpadea en blanco, cierra la tapa durante 20 segundos e inténtalo de nuevo.
Mantén el firmware actualizado: los AirPods se actualizan solos mientras se cargan en el estuche, cerca de un iPhone, iPad o Mac conectado a una red Wi-Fi. Déjalos así durante 30 minutos.
Batería agotada
Las baterías de los AirPods son diminutas y se desgastan después de unos años. Una batería gastada puede dejar de cargar, descargarse rápido o pasar del 100 % al 0 % en minutos. Un AirPod suele desgastarse antes que el otro.
- Comprueba primero tu cobertura. AppleCare+ cubre una batería que mantiene menos del 80 % de su capacidad original. La garantía estándar de Apple cubre defectos, pero no el desgaste normal de la batería. Apple también vende un solo AirPod o el estuche, que luego puedes emparejar con el resto de tu conjunto.
- Sustituir la batería tú mismo es muy difícil. Los AirPods están pegados y sus baterías están soldadas. Nuestras guías cubren la batería de los AirPods, la batería de los AirPods Pro y la batería del estuche de carga de los AirPods. Para los AirPods Pro, vendemos baterías de reemplazo para AirPods Pro.
- Si sustituyes un solo AirPod o el estuche, tendrás que emparejarlo con el resto de tu conjunto. Para los AirPods Pro, sigue nuestra guía de emparejamiento de reemplazo para AirPods Pro.
Estuche dañado o daños por líquido
Si el estuche no carga con ningún cable, ningún adaptador o de forma inalámbrica, y está limpio, el problema está en el interior del estuche. Busca corrosión verde o blanca en el puerto de carga o en los contactos, un puerto suelto o grietas. La corrosión suele significar que entró líquido. La mayoría de los estuches de los AirPods no son resistentes al agua, e incluso los estuches más nuevos clasificados contra salpicaduras pueden perder esa protección con el tiempo. Nunca cargues un estuche mojado.
Un puerto de carga o una placa dañada dentro del estuche es difícil de reparar, porque el estuche está pegado y las piezas son pequeñas. Sustituir el estuche suele ser más práctico.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
- Why is my left Airpod not charging?
- AirPod case not charging
- Airpod Pro Left Earbud Not Connecting to Charging Case
0 comentarios
