Introducción
Si recibiste reemplazos recientemente, deberás volver a emparejar el AirPod de reemplazo con lo que quede del conjunto original. Hacer esto es muy parecido a restablecer tus Airpods Pro, por lo que el proceso no debería ser demasiado desconocido.
NOTA: SI COMPRASTE TUS AIRPODS DENTRO DEL AÑO DE LA COMPRA, PUEDES REEMPLAZAR TUS AIRPODS BAJO LA GARANTÍA DE 1 AÑO POR APPLE.
Aquí hay una guía paso a paso sobre cómo conectar tu AirPod Pro de reemplazo a la funda Pro de tus AirPods:
Ves a 'Configuración' en tu iPhone o iPad y selecciona 'Bluetooth'.
Tus AirPods no tienen que provenir exactamente del mismo conjunto para funcionar correctamente. Puedes usar dos AirPods diferentes juntos, siempre que sean del mismo tipo o modelo. Lo mismo se aplica al emparejar AirPods con un estuche diferente.
Desafortunadamente, emparejar dos AirPods diferentes no siempre es pan comido. Eso es porque el firmware no coincidente los hace incompatibles desde el principio. Por lo tanto, lograr que funcionen correctamente como un par requerirá algunos pasos adicionales.
Esto es lo que debes hacer cuando tus AirPod o AirPod Pro de reemplazo no se emparejan correctamente:
Actualiza el firmware de los AirPods
Como se mencionó anteriormente, el firmware no coincidente suele ser el culpable de los problemas de emparejamiento de AirPod. Tu antiguo AirPod ya se ha sometido a una serie de actualizaciones para mejorar su rendimiento. Por el contrario, tu AirPod de reemplazo no tiene ninguna de estas actualizaciones.
Esta incompatibilidad de firmware es lo que crea fallas en la conexión y el emparejamiento.
Naturalmente, la mejor manera de solucionar esto es actualizando el firmware del AirPod de reemplazo. Pero como no hay opción para actualizar el firmware de los AirPods manualmente, tendrás que dar un rodeo. Así es cómo:
Si la luz de estado sigue parpadeando en ámbar, conecta la carcasa a la corriente, cierra la tapa y espera 20 minutos. Luego abre la tapa y presiona y mantén presionado el botón de configuración nuevamente durante unos segundos hasta que la luz de estado parpadee en blanco.
¿Está abierta la carcasa?
¿Se cargó completamente la carcasa?
Deja los Airpods en el estuche durante una hora para que puedan cargarse y conectarse.
Gracias por usar esta guía para emparejar tus Airpods Pro con tu estuche de carga Airpods Pro.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
It's just not working... No matter what I do, I can't make the case status light change to flash white. With the right air pod its flashing green, with the left it's red. No way seems to make the case pair with my iPhone. Altough I connected with them right before. Guess this guide needs some more information
thank you for your feedback. I will see if i can update this guide. Please turn on the notify me for changes and I will be updating it shortly.
Have you updated the firmware on both of your airpods?
And did you get a new case or a new airpod?
tayola -
The case is not pairing to your iPhone? This guide only helps you pair airpods to a case. Ask your question in the answer forum to see if someone can help you.
tayola -
