Qué necesitas
Resumen del Video
En primer lugar, retiramos el adaptador de silicona.
Calienta los AirPods Pro con una pistola de aire caliente helicoidal a 100 °C durante 2 o 3 minutos.
Conecta los AirPods Pro al soporte especial. Tira del vástago con fuerza.
Retira el adhesivo con pinzas donde haya un espacio. Presta atención a la fuerza aplicada para evitar dañar el cable flexible. Levanta el conector y desconecta el cable flexible.
Retira el adhesivo alrededor de la batería con pinzas. Para facilitar la eliminación del adhesivo, aplica un poco de alcohol.
Luego retiramos el adhesivo de las almohadillas. No dañes el cable flexible.
Levanta la batería con unas pinzas. Aplica un poco de alcohol mientras haces palanca.
Consigue una nueva batería de AirPods Pro. Se puede ver que los AirPods Pro usan una batería de botón que es distinta de la batería cilíndrica de los AirPods 1 y AirPods 2. La batería de botón es una celda de iones de litio con una carcasa de acero y un mejor rendimiento a prueba de explosiones.
Aparte de eso, hay dos tipos de batería AirPods Pro. Necesitamos distinguir entre izquierda y derecha para el reemplazo.
Mide el voltaje de la batería nueva antes de reemplazarla. Se puede ver que la batería está bien con voltaje normal.
Conecta el cable flexible. Calienta con soldador a 365 °C para soldar el ánodo y el cátodo de la batería. Aísla con papel de aluminio cuando sueldes el ánodo.
A continuación, suelda el cable flexible del receptor. Conecta el cable flexible y cierra la funda de los AirPods Pro. Coloca los AirPods Pro en el estuche de carga. Ahora los AirPods Pro se cargan y se conectan al teléfono. La música se puede reproducir. Como hemos quitado el adhesivo, habrá ruido durante la reproducción
Necesitamos aplicar adhesivo para sellar los AirPods Pro. Aplica un poco de adhesivo alrededor de los AirPods Pro. Para garantizar el efecto de sellado, te recomendamos que apliques más adhesivo.
Cierra la carcasa de los AirPods Pro. Retira el exceso de adhesivo con alcohol. Después de una hora, el adhesivo se ha fijado. Retira la cinta de fijación. Limpia la carcasa de nuevo con alcohol. La batería de AirPods Pro se ha reemplazado con éxito sin dejar rastros.
Instala la almohadilla (airtip). Los AirPods Pro se pueden conectar al teléfono y se puede reproducir música. Coloa los AirPods Pro en el estuche de carga. Los AirPods Pro se pueden cargar.
Reemplazar la batería de AiPods Pro presenta algunas dificultades. Se necesita un soporte especializado para separar el estuche. Además, debemos tener mucho cuidado de no dañar el cable flexible mientras retiramos el adhesivo. En la instalación de la batería, la carcasa debe sellarse nuevamente con adhesivo para evitar ruidos durante la reproducción.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
where we can buy this kit
Managed to do this without any kind of clamp. Just split the two halves carefully using fingers and then tape the earpiece down to hold in place for soldering etc.
If your airpod crackles/squeaks when using noise cancellation after replacing the battery, make sure the two halves are competely sealed together and add some more adhesive if not. Also try giving the vents a clean with some IPA. Should sort out the problem.
