Qué necesitas
Resumen del Video
Es difícil desmontar el estuche de carga de los AirPods porque el estuche de carga tiene 2 puntos fijos y la parte central está pegada con adhesivo. El estuche de carga puede dañarse fácilmente con métodos descuidados de desmontaje.
Haz una palanca con una placa de acero de 0,1 mm. En primer lugar, corta la placa de acero en forma de palanca con unas tijeras.
Lima los bordes de la pieza de palanca con una hoja de papel de lija.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Dobla la pieza de palanca con una pinza de corte.
Usa pinzas para hacer una placa protectora.
Para evitar dañar el estuche de carga, envuélvelo con cinta resistente a altas temperaturas.
A continuación, inserta la pieza de palanca en la costura de los dos puntos fijos.
Usa la navaja para abrir un espacio.
Introduce la pieza de palanca especial en la costura, para sacar los tubos de acoplamiento.
Si aún no puedes abrir la caja, puedes construir una herramienta extractora con dos piezas de prensaestopas y dos tornillos.
Coloca el estuche de carga en el soporte y echa una pequeña cantidad de alcohol en la batería.
Levanta la batería con la navaja y el conector de la batería con pinzas.
Luego saca el cable flexible de la batería.
Saca la batería.
Al medir con el multímetro, se comprueba que la batería no tiene voltaje.
Consigue una batería nueva que tenga un voltaje de 3.8-4.0v.
Coloca la cinta adhesiva de doble cara en la batería nueva.
Coloca la batería nueva en el estuche de carga y conecta el cable flexible de la batería.
Enchufa el cable de carga. El estuche ahora debería cargarse normalmente una vez más.
Colócate los auriculares. Los auriculares también deberían cargarse normalmente.
Retira la cinta adhesiva de doble cara y coloca la batería en la carcasa.
Coloca los tubos de acoplamiento.
Conecta los AirPods al teléfono. Tanto el estuche de carga como los AirPods ahora se pueden cargar y usar normalmente de nuevo.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
I feel like this guide could be a lot more descriptive and helpful, especially including tips on what to do and not do for each step, rather than assume we know exactly what you mean when you give each step in one sentence bearing half a dozen words or so. Also, there's absolutely no need to build a pair of pry tools, plastic picks work fine, and won't risk damaging either the case or the battery inside. Metal tools and lithium batteries are a no-no! Geez. With a pick wedged in the seam on each side of the case, like it shows in the picture, one final pick to the front seam can then safely pry out the holder from the case. Only the last pick will be used to pry, the other two just separate the inner case and outer case keeping the clips/catches unengaged, allowing for easy lifting/prying up and removal of the inner case.
Are really sure that can use it plastic picks!?
Paolo -
Great guideline. It helps me to replace the battery for my AirPods. Thank you.
