Introducción
La reparación de AirPods siempre ha sido un tema complicado, tanto para dueños de locales de reparación como para la misma Apple. La política actual de post venta de Apple es directamente reemplazar AirPods que cumplan sus estándares.
Desde un punto de vista de usuario, este método asegura nuestra satisfacción, pero también demuestra la dificultad de reparar estos productos.
El curso de hoy se enfoca en reemplazar la batería de nuestros AirPods 1.
Resumen del Video
Ajustar la temperatura de la pistola a 100°C y flujo de aire a 7. Cambiar a viento helicoidal.
Poner los airpods a 20 milímetros de la pistola de aire y calentar la tapa metálica por 3 minutos. Durante este proceso, debemos girar los AirPods constantemente para calentar de manera uniforme.
Calentar con el cautín y tirar con cuidado del cátodo de la batería. Procura no tocar el papel aluminio para evitar daños en la carcasa. Ya que el ánodo de la batería está del otro lado, debemos tirar con cuidado del cable flex.
Sigue aplicando una pequeña cantidad de flux. Calentar con el cautín para separar el ánodo de la batería del cable flex.
Remover la placa del ánodo de la batería con ayuda de una pinza de corte.
Cerrar la tapa y sujetar con cinta adhesiva. Después de 1 hora aproximadamente, el adhesivo se ha secado y retiramos la cinta.
Volvemos a poner los AirPods en la caja de carga para probar. Verificamos que cargue correctamente y que se pueda reproducir música.
Desconectamos los AirPods y detenemos la música. La batería ha sido reemplazada exitosamente.
Para reemplazar la batería de los AirPods, utiliza una pistola de aire caliente helicoidal para calentar la tapa metálica por unos 3 minutos, luego puedes apalancar por el costado. Remover el adhesivo teniendo cuidado de no dañar el cable flex. Luego, proteger la carcasa plástica con papel aluminio y desconectar el cátodo y ánodo de la batería. Calentar la parte de abajo de los AirPods y remover la batería con pinzas. Finalmente, instalamos la nueva batería, volvemos a soldar el cátodo y ánodo y sellamos con adhesivo.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Felipe Alarcón nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
Where do you buy the batteries?
You can buy the batteries from AliExpress and shipping to Turkey is cheap.
When it don’t work no more I love taking things apart and possibly upgrading them. I really don’t know why people throw electronics away when it could either be fixed or taken apart to build something else. Like many circuit boards for example.
