Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Tu dispositivo se ha quedado en una pantalla negra y no muestra ninguna señal de encenderse.
La batería no se carga
Conecta el cargador y espera 15 minutos antes de intentar encender el dispositivo. Si esto no funciona, es posible que la batería esté defectuosa.
Batería defectuosa
Si la batería no se carga o el dispositivo ni siquiera se enciende cuando está conectado a la corriente, es probable que la batería esté defectuosa. Para solucionar esto, tendrás que realizar una sustitución de la batería.
La guía para sustituir la batería del ASUS PadFone X Mini se puede encontrar aquí.
La tablet no se carga
Tu dispositivo no se carga mientras está conectado a la corriente.
Mala conexión del cable
Si el dispositivo no se carga, inspecciona los cables. Asegúrate de que los pines en cada extremo del cable estén limpios y libres de residuos. Inspecciona también el interior del puerto de carga en busca de residuos.
Cargador defectuoso o roto
Si el dispositivo sigue sin cargarse, intenta usar un cable diferente. Si el dispositivo ahora se carga, es probable que tengas un cable o cargador en mal estado. Si el dispositivo todavía no se carga, continúa con la siguiente sección.
Puerto de carga desplazado
El cargador se enchufa pero se siente flojo y parece que no tiene una conexión completa con los pines. Esto puede deberse a una desconexión del puerto de carga. Debes dejar el dispositivo enchufado para asegurarte de que no esté cargando. Si no se enciende, debes desmontarlo y ver si las conexiones del puerto de carga están firmemente conectadas a la placa madre.
La guía para sustituir el puerto de carga del ASUS PadFone X se puede encontrar aquí.
No hay audio o el audio está distorsionado
Tu dispositivo parece funcionar, sin embargo, no sale sonido por el altavoz ni por los auriculares.
El volumen está silenciado
Presiona el botón de volumen en el lado derecho del dispositivo para aumentar el volumen. Si el botón no funciona, ve a Ajustes. Toca en la opción Sonido y luego en Volumen. Esto te da control sobre los botones. También puedes tocar AudioWizard desde la pantalla de Todas las aplicaciones. Te permite personalizar los modos de sonido de tu PadFone para obtener un audio más claro. En la ventana de AudioWizard, selecciona el modo de sonido según tu preferencia.
Fallo de software temporal
Intenta reiniciar el dispositivo y luego ajusta el botón de volumen varias veces. Es posible que este problema esté relacionado con el software. Asegúrate de revisar tus aplicaciones para ver si alguna de ellas acaba de pasar por una actualización. Si tu teléfono aún no ha lanzado una actualización, es probable que la que realizaste lo haya dañado. Intenta desinstalar las aplicaciones y descargarlas de nuevo. Comprueba el sonido otra vez para ver si esa aplicación era la raíz del problema.
También puedes realizar un restablecimiento de fábrica. ¡ADVERTENCIA! ¡El restablecimiento de fábrica borrará todos tus datos! Todas las operaciones las realizas bajo tu propio riesgo. En primer lugar, apaga el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido. Después de eso, mantén presionados el botón para bajar el volumen y el botón de encendido al mismo tiempo durante unos segundos. Aparecerá un menú con dos opciones en la pantalla. Los siguientes pasos requerirán que utilices el botón de volumen para desplazarte y el botón de encendido para seleccionar. Elige “Enter recovery model”. Después, selecciona “Wipe data / Factory reset” y presiona el botón de encendido para confirmar. Luego elige “Yes—delete all user data”. Para reiniciar el teléfono, selecciona “reboot system now”. El restablecimiento de fábrica se acaba de realizar. Reinicia el dispositivo.
Altavoces en mal estado
Si todavía no puedes escuchar ningún audio, te recomendamos sustituir el altavoz. Podría ser que el hardware del altavoz esté roto.
La guía para sustituir el altavoz del ASUS PadFone X Mini se puede encontrar aquí.
Auriculares en mal estado
Si el sonido sale a través del altavoz principal de la estación PadFone pero no sale por los auriculares, intenta enchufarlos en otro dispositivo que tenga la toma de 2.5 mm. Si no puedes escuchar ningún audio al usar tus auriculares con un dispositivo diferente, has encontrado la fuente. Necesitas unos auriculares nuevos.
Dispositivo emparejado con otro dispositivo mediante Bluetooth
Es posible que la toma de auriculares esté desactivada. Para solucionar esto, ve a la aplicación Ajustes, desliza el interruptor de Bluetooth hacia la izquierda para apagarlo. Pruébalo de nuevo con los auriculares conectados.
Suciedad en la toma de audio
Comprueba si la toma está limpia. Si no lo está, esta podría ser la causa del problema, ya que puede bloquear la conexión entre los auriculares y la toma. Lo primero que debes hacer es frotar un bastoncillo de algodón con alcohol e introducirlo suavemente en la toma. Gíralo un poco para sacar la suciedad y el polvo. Una vez que hayas terminado, intenta conectar tus auriculares.
Toma de audio en mal estado
Es posible que la toma de auriculares esté rota o dañada. Te recomendamos sustituir la toma de audio.
La cámara no toma fotos ni videos
Tu teléfono se enciende, pero las funciones de la cámara no están funcionando como esperabas.
Corrupción de aplicación o software
Intenta los siguientes pasos. Comprueba si se solucionó el problema. Si no, intenta el siguiente paso.
1. Reinicia tu teléfono
Lo primero que puedes hacer es apagar el dispositivo y volver a encenderlo. Si la cámara no funciona, ve a “Ajustes”, selecciona “Aplicaciones y notificaciones” y luego “Información de aplicaciones”. Busca la aplicación “Cámara” y haz clic en “Almacenamiento y memoria”. Elige “Borrar caché”. ¡No te preocupes! Este método solo eliminará archivos basura y es seguro borrarlos. Intenta reiniciar la aplicación de Cámara de nuevo.
2. Comprueba si la aplicación de cámara está actualizada a la última versión
Si el mensaje sigue apareciendo cada vez que abres la aplicación, comprueba si la aplicación de cámara necesita actualizarse. Abre la “Google Play Store”, toca “Menú” y luego “Mis aplicaciones y juegos”. Las aplicaciones con una actualización disponible están etiquetadas como “Actualizar”. Si ves la aplicación “Cámara” con la etiqueta “Actualizar”, selecciona “Actualizar”. Reinicia el dispositivo una vez que se haya actualizado y luego abre la aplicación de Cámara.
3. Comprueba si el dispositivo tiene un problema de software
Si la cámara sigue sin funcionar, realiza un restablecimiento de fábrica. Esto significa que hay un problema con el software o el hardware. Comenzaremos con el problema de software. ¡ADVERTENCIA! ¡El restablecimiento de fábrica borrará todos tus datos! Asegúrate de tener una copia de seguridad. En primer lugar, apaga el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido. Después de eso, mantén presionados el botón para bajar el volumen y el botón de encendido al mismo tiempo durante unos segundos. Aparecerá un menú con dos opciones en la pantalla. Los siguientes pasos requerirán que utilices el botón de volumen para desplazarte y el botón de encendido para seleccionar. Elige “Enter recovery model”. Después, selecciona “Wipe data / Factory reset” y presiona el botón de encendido para confirmar. Luego elige “Yes—delete all user data”. Para reiniciar el teléfono, selecciona “reboot system now”. El restablecimiento de fábrica se acaba de realizar. Comprueba si otras aplicaciones están causando el problema
El almacenamiento del dispositivo está lleno
Desde la pantalla de inicio, arrastra hacia abajo desde la barra de notificaciones. Toca el icono de “Ajustes” y selecciona “Almacenamiento”. Puedes ver el espacio de memoria interna disponible bajo Almacenamiento interno, mientras que el espacio de la tarjeta de memoria disponible aparece bajo Tarjeta SD. Si ambos almacenamientos están llenos, es muy probable que necesites liberar espacio rápidamente. Lo primero que puedes hacer es transferir todas las fotos y videos antiguos que tengas a tu computadora. También puedes subirlos a la nube. Recomiendo Google Photos o Dropbox, ya que ofrecen espacio de almacenamiento ilimitado. El siguiente paso que quizás quieras considerar es eliminar aplicaciones no utilizadas y conversaciones de mensajes antiguas. Esos pueden ocupar hasta 5 GB. Para eliminar una aplicación del dispositivo, desde la pantalla de inicio, toca el icono de aplicaciones. Mantén presionada la aplicación deseada y arrástrala a “Desinstalar”, luego suéltala. Presiona “OK” para confirmar. La aplicación dejará de funcionar en tu teléfono.
Hay algunos casos en los que el almacenamiento del teléfono está lleno pero tu tarjeta SD todavía tiene espacio. Para solucionar este problema, simplemente haz clic en “Aplicaciones” en la ventana de “Ajustes”. Selecciona la aplicación “Cámara” y elige la opción “Mover a tarjeta SD”. La aplicación se trasladará a la tarjeta SD automáticamente. Reinicia la aplicación de cámara para ver si ahora puede tomar fotos.
Lente manchada
Debes usar un soplador de polvo para eliminar todo el polvo y las manchas. También puedes limpiar la lente de la cámara con un paño de microfibra húmedo. Límpialas suavemente. Evita usar pañuelos como Kleenex, ya que pueden romperse o dejar arañazos durante el proceso de limpieza.
Cámara rota
Tu cámara probablemente esté dañada o rota y necesita sustitución.
La guía para sustituir la cámara frontal del ASUS PadFone X Mini se puede encontrar aquí.
Problemas de pantalla
Tu dispositivo parece estar encendido pero algo falla en la pantalla.
Pantalla agrietada
Una pantalla agrietada no siempre necesita ser sustituida. Si la pantalla funciona completamente, se puede dejar tal cual, pero dejar una pantalla agrietada puede causar más daños posteriormente. Para solucionar una pantalla agrietada, necesitas realizar un reemplazo de la pantalla.
La guía para el reemplazo de la pantalla del ASUS PadFone X se puede encontrar aquí.
La pantalla se ve negra y borrosa
1. Comprueba si la pantalla tiene grietas
La pantalla puede estar agrietada y eso puede causar anomalías en la visualización. Las grietas que causan estos problemas suelen ser pequeñas y estar en las esquinas de la pantalla. Si no hay grietas, el problema debe ser algo interno.
2. Comprueba los cables de pantalla
Hay cables que conectan la pantalla con los componentes internos para suministrar energía. Existe la posibilidad de que dejar caer o sacudir el dispositivo pueda aflojar estos cables. Necesitarás desmontar la pantalla y asegurarte de que estas conexiones de los cables estén ajustadas. Para hacer esto, sigue la guía de reemplazo de la pantalla hasta llegar a la conexión de los cables y asegúrate de que estén correctamente colocados.
Alexzander Pastore
Miembro Desde 10/26/18
389 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G7
Miembros de 3
48 Guías creadas
1 comentario
padfone station not responding
pox tyne - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 823
