Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del iPhone SE 2022
Qué necesitas
    1. Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
      • Retira los dos tornillos pentalobe P2 de 3,4 mm del borde inferior del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del iPhone SE 2022, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del iPhone SE 2022, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
      • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
      • Insertar traduccSi no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.ión aquí
      • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del iPhone SE 2022, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
      • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
      • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del iPhone SE 2022: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022: paso 5, imagen 3 de 3
      • Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
      • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del iPhone SE 2022: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022: paso 6, imagen 3 de 3
      • Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
      • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
      • Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
      • Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
      • Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
      • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
      • No des más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Omite los siguientes tres pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del iPhone SE 2022, Calienta el adhesivo del panel frontal: paso 7, imagen 1 de 1
      • Si utilizas una ventosa, sigue los dos pasos siguientes para aflojar el cristal trasero.
      • Prepara un iOpener y aplícalo sobre la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
      • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del iPhone SE 2022, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
      • Fija una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, lo más cerca posible del botón de inicio.
      • Levanta el panel frontal con la ventosa para crear un pequeño hueco entre el panel frontal y el marco.
      • Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor a la mitad inferior de la pantalla para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
      • Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo del panel frontal.
      • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
      • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 10, imagen 3 de 3
      • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Utiliza tu iOpener durante dos o tres minutos para recalentarlo.
      • Desliza la púa de apertura inferior izquierdo a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para cortar el adhesivo.
      • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • No intentes hacer palanca para separar el borde superior de la pantalla de la carcasa trasera, ya que está sujeta por clips de plástico que pueden romperse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del iPhone SE 2022: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022: paso 11, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura inferior derecha a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo.
      • No introduzcas la púa más de 3 mm, ya que podría dañar los componentes internos.
      • Detente cerca de la esquina superior derecha de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 12, imagen 2 de 2
      • Retira las púas de apertura.
      • Tira suavemente de la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
      • No levantes la pantalla más de 15º o correrá el riesgo de forzar o romper los cables planos que la conectan.
      • Retira la ventosa
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo del iPhone SE 2022, Corta el resto del adhesivo: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Corta el resto del adhesivo: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Corta el resto del adhesivo: paso 13, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura por debajo de la esquina izquierda superior de la pantalla.
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo restante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo del iPhone SE 2022, Desconecta los clips del panel frontal: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del iPhone SE 2022, Desconecta los clips del panel frontal: paso 14, imagen 2 de 2
      • Desliza el conjunto de la pantalla ligeramente hacia abajo en dirección al puerto de carga para desenganchar los clips que lo sujetan a la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 15, imagen 3 de 3
      • Abra el teléfono abriendo la pantalla desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
      • No intentes separar aún la pantalla del conjunto del teléfono, ya que hay varios cables de cinta frágiles que aún la conectan a la placa lógica.
      • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del iPhone SE 2022, Afloja los tornillos del soporte inferior del cable de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 1
      • Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte inferior del cable de la pantalla:
      • Dos tornillos de 1,2 mm de longitud
      • Dos tornillos de 2,8 mm de longitud
      • A lo largo de esta guía, de mantén un seguimiento cuidadoso de tus tornillos para que cada uno vuelva al lugar de donde vino durante el reensamblaje. Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira el soporte inferior del cable de pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira el soporte inferior del cable de pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
      • Utilice unas pinzas para retirar con cuidado el soporte inferior del cable de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del iPhone SE 2022, Desconecta la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del iPhone SE 2022, Desconecta la batería: paso 18, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del iPhone SE 2022, Desconecta los cables de la pantalla y del digitalizador: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Desconecta los cables de la pantalla y del digitalizador: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Desconecta los cables de la pantalla y del digitalizador: paso 19, imagen 3 de 3
      • Los cables de la pantalla y del digitalizador van uno encima del otro. Para evitar que se dañen los cables, comienza por desconectar primero el cable superior y nunca intentes desconectar ambos al mismo tiempo.
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables inferiores de la pantalla haciendo palanca con los conectores hacia arriba de sus zócalos.
      • Para volver a colocar los conectores a presión de esta manera, presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector se desalinea aunque sea ligeramente, el conector puede doblarse, causando un daño permanente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del iPhone SE 2022, Desprende el soporte del ensamblaje del sensor frontal: paso 20, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1,2 mm de longitud que fijan el soporte del conjunto del sensor delantero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira el soporte del ensamblaje del sensor frontal: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira el soporte del ensamblaje del sensor frontal: paso 21, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para retirar con cuidado el soporte de montaje del sensor delantero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del iPhone SE 2022, Desconecta el cable del ensamblaje de sensor frontal: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del iPhone SE 2022, Desconecta el cable del ensamblaje de sensor frontal: paso 22, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el ensamblaje del sensor frontal haciendo palanca en el conector hacia arriba de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira el ensamblaje de pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira el ensamblaje de pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
      • Retira el ensamblaje de pantalla
      • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para aplicar adhesivo e instalar el ensamblaje de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del iPhone SE 2022, Afloja los tornillos del soporte del conector Lightning: paso 24, imagen 1 de 1
      • Afloja los tres tornillos que sujetan el soporte del conector Lighting:
      • Un tornillo Y000 de 1.2 mm
      • Un tornillo Phillips de 2.7 mm
      • Un tornillo Phillips de 2.9 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira el soporte del conector Lightning: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira el soporte del conector Lightning: paso 25, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para remover el soporte del conector Lightning.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del iPhone SE 2022, Afloja el cable flexible de la antena de diversidad inalámbrica.: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Afloja el cable flexible de la antena de diversidad inalámbrica.: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Afloja el cable flexible de la antena de diversidad inalámbrica.: paso 26, imagen 3 de 3
      • Desliza con cuidado una púa de apertura entre el cable flexible de la antena y la parte superior del altavoz.
      • Esta parte del cable flexible está ligeramente adherida al altavoz. Si te cuesta separar el cable del altavoz, aplica un poco de calor con un iOpener o un secador de pelo para ablandar el adhesivo. Esto facilitará la separación del cable flexible de forma segura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del iPhone SE 2022, Desconecta la antena de diversidad inalámbrica: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del iPhone SE 2022, Desconecta la antena de diversidad inalámbrica: paso 27, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la antena de diversidad Wi-Fi haciendo palanca con su conector hacia arriba de su zócalo.
      • El zócalo de este conector se encuentra suelto entre el altavoz y el Taptic Engine y es un poco complicado desconectar el cable. Para facilitar la desconexión, puedes utilizar una púa de apertura para sujetar la toma del conector durante este procedimiento.
      • Volver a conectar este cable puede ser complicado. Facilita la tarea utilizando unas pinzas para sujetar el cable flexible de modo que el conector se alinee con su zócalo. A continuación, presiona suavemente hacia abajo el conector con la parte plana de tu pinza hasta que encaje en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del iPhone SE 2022: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del iPhone SE 2022: paso 28, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la antena de diversidad inalámbrica de la placa lógica haciendo palanca con el conector hacia arriba de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira la antena de diversidad inalámbrica: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira la antena de diversidad inalámbrica: paso 29, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para retirar la antena de diversidad inalámbrica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del iPhone SE 2022, Suelta los tornillos del motor táptico: paso 30, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos que sujetan el motor táptico:
      • Un tornillo Phillips de 2.1 mm
      • Un tornillo separador de 2.1 mm
      • Los tornillos separadores se pueden sacar mejor utilizando un destornillador separador o punta.
      • En caso de necesidad, un pequeño destornillador de cabeza plana puede servir, pero hay que tener mucho cuidado para evitar que se deslice y dañe los componentes circundantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira el soporte de conexión a tierra: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira el soporte de conexión a tierra: paso 31, imagen 2 de 2
      • Usa unas pinzas para retirar el soporte de conexión a tierra en el borde izquierdo del Taptic Engine.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del iPhone SE 2022, Haz palanca en el zócalo del cable de la antena: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del iPhone SE 2022, Haz palanca en el zócalo del cable de la antena: paso 32, imagen 2 de 2
      • Utilice el extremo puntiagudo de su spudger para hacer palanca en el enchufe del cable de la antena y separarlo del conector del Taptic Engine que se encuentra debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del iPhone SE 2022, Desconecta el motor táptico: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del iPhone SE 2022, Desconecta el motor táptico: paso 33, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el Taptic Engine haciendo palanca en el conector para sacarlo de su enchufe.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira el motor táptico: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira el motor táptico: paso 34, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para retirar con cuidado el motor táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del iPhone SE 2022, Adhesivo elástico para la batería: paso 35, imagen 1 de 1
      • La batería del iPhone está asegurada por cuatro piezas de adhesivo de liberación elástica por estiramiento: dos en la parte superior y dos en la inferior.
      • Cada trozo de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo, que se adhiere ligeramente a la superficie frontal o, en algún momento, sólo al borde corto de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira la lengüeta de la batería: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira la lengüeta de la batería: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira la lengüeta de la batería: paso 36, imagen 3 de 3
      • Ten cuidado de no perforar o doblar la batería con la herramienta: una batería perforada o doblada puede tener una fuga de productos químicos peligrosos o provocar un incendio. Si es posible, utiliza las uñas o unas pinzas sin punta. Sólo utiliza pinzas puntiagudas si no consigues despegar el adhesivo con otra herramienta.
      • Despega la primera lengüeta adhesiva de la batería del borde inferior derecho de la misma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del iPhone SE 2022, Retirar el adhesivo de liberación elástica: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del iPhone SE 2022, Retirar el adhesivo de liberación elástica: paso 37, imagen 2 de 2
      • Toma la primera lengüeta con los dedos o con unas pinzas de punta roma y tira lentamente de ella alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
      • Tira lo suficiente para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo para que se estire y se despegue de la batería.
      • No presiones la batería. Sujeta el iPhone firmemente por los lados.
      • Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente del centro o de un lado.
      • Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
      • Es menos probable que la tira se rompa si utiliza una combinación de tirar y luego enrollar la tira alrededor de las pinzas. Repite este procedimiento lentamente hasta que la tira se desprenda.
      • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
      • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe debajo de la pila y no se puede recuperar, intenta quitar las otras tiras y luego procede como se indica a continuación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del iPhone SE 2022: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022: paso 38, imagen 3 de 3
      • Sujeta las otras tres tiras con los dedos o con unas pinzas de punta roma y tira de ellas alejándolas de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
      • Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira en un ángulo bajo.
      • Si el adhesivo se rompe por debajo de la batería y no puede recuperarse, continúa con el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del iPhone SE 2022, Si las tiras de adhesivo se rompen: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Si las tiras de adhesivo se rompen: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Si las tiras de adhesivo se rompen: paso 39, imagen 3 de 3
      • Si alguna de las tiras adhesivas se ha roto y la batería sigue pegada a la carcasa trasera, elimínala añadiendo unas gotas de alcohol isopropílico (90% o más) debajo de la batería, cerca de la(s) tira(s) pegada(s).
      • Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
      • Usa una púa de apertura o el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
      • No intentes hacer palanca para sacar la batería. Si es necesario, aplica unas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. No deformes ni pinches nunca la batería con la palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del iPhone SE 2022: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022: paso 40, imagen 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Si no tienes alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) a mano, puedes preparar un iOpener y aplicarlo al cristal trasero durante al menos tres minutos para aflojar el adhesivo de liberación elástica que hay debajo de la batería.
      • Introduce una tarjeta de plástico debajo del borde inferior de la batería.
      • Desliza la tarjeta de plástico a lo largo del borde de la batería para separarla de la carcasa trasera y cortar el adhesivo.
      • Utiliza la tarjeta de plástico para hacer palanca con cuidado para levantar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira la batería: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira la batería: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del iPhone SE 2022, Retira la batería: paso 41, imagen 3 de 3
      • Retira la batería.
      • Si queda alguna solución alcohólica en el teléfono, límpiala cuidadosamente con un filtro de café o un paño sin pelusas o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
      • Si tu nueva batería no viene con el adhesivo preinstalado, consulta esta guía para obtener ayuda para reemplazar las tiras adhesivas.
      • Realiza un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta solucionar algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,303 Guías creadas
11Guía Comentarios
Caution: you'll get the Unknown Part message in Settings > Battery, even if you use a genuine part.
iFixIt has this documented at Apple can upgrade individual iPhone SE parts, can you?
Quoting the relevant section:
Installing a 3rd Gen iPhone SE 2022 battery in a 3rd Gen iPhone SE 2022: Possible, but…
This is the current standard, and a good sign for future battery replacements, but unfortunately you’ll still get the “unknown part” warning. The only feature you’ll lose is Battery Health. Yes even if you’re using a perfectly genuine battery, Apple considers the repairnongenuine” until they personally verify it.
Caveat: Apple will now let you pay for the privilege of verification, if you buy their part.
Colin Ng - Contestar Compartir
Where can I get the replacement Battery? For the moment I only seem to find some for the SE 2020.
jenfab - Contestar Compartir
Just did a battery replacement for somebody last night phone said 0% when I plugged it in. Used an iFixit battery. He left this morning and shortly after unplugging the phone it died plugged it back in works unplug it it dies. Battery is not charging, is this a defective battery or is this Apple anti-repair since they sell the same battery for 5 dollars less? (after you find the super secret code and return the old one, if not it's 75 $ just to place the order).
imark7777777 - Contestar Compartir
I am extremely grateful for ifixit, and all the folks (here and on youtube) who share their knowledge. All the steps here were good until I got to placing the new battery and putting everything back together. I had to go to youtube for guidance on placing the new battery correctly, dealing with battery adhesive, and installing new screen adhesive. It was definitely NOT quite so simple as just "doing all the steps in reverse." Perhaps more/better guidance on the final half, and provide clear steps all the way to checking the battery? Thanks again! BIG GRATITUDE
Kiko Denzer - Contestar Compartir
@kikodenzer I 100% agree with you, I just replaced my SE2022 battery and ended up finding YouTube videos to clarify the best way to mount the new battery, reconnect a couple connectors that were being annoying, and eve getting the new seal put in place.
James Hammer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 185
Ultimos 7 días: 1,019
Ultimos 30 días: 3,911
Todo El Tiempo: 116,190
