Saltar al contenido principal
Reemplazo del iPhone SE 2022
Inglés
Español
Paso 4
iPhone SE 2022 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone SE 2022 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone SE 2022 Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Grab the three other pull-tabs with your fingers or blunt nosed tweezers and pull them away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Follow the same procedure as with the previous strip: don't press down on the battery, keep the strip flat and unwrinkled, and pull at a low angle.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or blunt tweezers, and continue pulling—but do not pry under the battery.
  • If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, continue with the next step.
Sujeta las otras tres tiras con los dedos o con unas pinzas de punta roma y tira de ellas alejándolas de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira en un ángulo bajo.
Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
Si el adhesivo se rompe por debajo de la batería y no puede recuperarse, continúa con el siguiente paso.
