Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor táptico del iPhone SE2022
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPhone SE 2022 Taptic Engine Replacement, Unfasten the Taptic Engine screws: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the two screws securing the Taptic Engine:
  • One 2.1 mm Phillips screw
  • One 2.1 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Retira los dos tornillos que sujetan el motor táptico:
Un tornillo Phillips de 2.1 mm
Un tornillo separador de 2.1 mm
Los tornillos separadores se pueden sacar mejor utilizando un destornillador separador o punta.
En caso de necesidad, un pequeño destornillador de cabeza plana puede servir, pero hay que tener mucho cuidado para evitar que se deslice y dañe los componentes circundantes.
