Saltar al contenido principal
Reemplazo del iPhone SE 2022
Inglés
Español
Paso 6
iPhone SE 2022 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone SE 2022 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone SE 2022 Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • If you don't have any high concentration (over 90%) isopropyl alcohol at hand you can prepare an iOpener and apply it to the rear glass for at least three minutes to loosen the stretch-release adhesive underneath the battery.
  • Insert a plastic card underneath the bottom edge of the battery.
  • Slide the plastic card along the edge of the battery to separate it from the rear case and to cut the adhesive.
  • Use your plastic card to carefully pry up the battery.
Si no tienes alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) a mano, puedes preparar un iOpener y aplicarlo al cristal trasero durante al menos tres minutos para aflojar el adhesivo de liberación elástica que hay debajo de la batería.
Introduce una tarjeta de plástico debajo del borde inferior de la batería.
Desliza la tarjeta de plástico a lo largo del borde de la batería para separarla de la carcasa trasera y cortar el adhesivo.
Utiliza la tarjeta de plástico para hacer palanca con cuidado para levantar la batería.
