Saltar al contenido principal
Reemplazo de la antena de diversidad inalámbrica del iPhone SE 2022
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPhone SE 2022 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement, Disconnect the Wi-Fi diversity antenna: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone SE 2022 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement, Disconnect the Wi-Fi diversity antenna: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the pointed end of a spudger to disconnect the Wi-Fi diversity antenna by prying its connector straight up from its socket.
  • The socket of this connector sits loosely between the speaker and the Taptic Engine and it's a bit fiddly to disconnect the cable. To make the disconnection easier, you can use an opening pick to hold down the connector socket during this procedure.
  • Reconnecting this cable can be tricky. Make it easier by using tweezers to hold the flex cable so the connector aligns with its socket. Then, gently press straight down on the connector with the flat of your spudger until it clicks into place.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la antena de diversidad Wi-Fi haciendo palanca con su conector hacia arriba de su zócalo.
El zócalo de este conector se encuentra suelto entre el altavoz y el Taptic Engine y es un poco complicado desconectar el cable. Para facilitar la desconexión, puedes utilizar una púa de apertura para sujetar la toma del conector durante este procedimiento.
Volver a conectar este cable puede ser complicado. Facilita la tarea utilizando unas pinzas para sujetar el cable flexible de modo que el conector se alinee con su zócalo. A continuación, presiona suavemente hacia abajo el conector con la parte plana de tu pinza hasta que encaje en su sitio.
