Saltar al contenido principal
Reemplazo del iPhone SE 2022
Inglés
Español
Traduciendo paso 7
Paso 7
iPhone SE 2022 Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone SE 2022 Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone SE 2022 Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 3 de 3
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off with a coffee filter or lint-free cloth or allow it to air dry before installing your new battery.
  • If your new battery didn't come with adhesive preinstalled, refer to this guide for help replacing the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Retira la batería.
Si queda alguna solución alcohólica en el teléfono, límpiala cuidadosamente con un filtro de café o un paño sin pelusas o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
Si tu nueva batería no viene con el adhesivo preinstalado, consulta esta guía para obtener ayuda para reemplazar las tiras adhesivas.
Realiza un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
